Gøran Aasen Startet 15.August.2023 Link til dette innlegget Startet 15.August.2023 Hei, har nylig kjøpt en eldre (tror midten av 90 tallet) Bella 512 Europa som jo har selvlensing. Dette virker å fungere helt greit i og med at regnvann renner ut av båten. Problemet jeg har er at når jeg reverserer så fylles båten med vann!! Skal det være en tilbakeslagsventil på denne båten som kan motvirke slikt? Har lett etter brukermanual for denne båten men har så langt ikke funnet noe. Ei heller finner jeg epostadresse på nettsidene til Bellaboats. Noen tips? Mvh. Gøran Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 15.August.2023 Link til dette innlegget Svart 15.August.2023 Har Bella 512 Excel fra midt på nittitallet, så løsningen er sikkert som på min. Jeg har en gummiklaff som ligger på utløpet av dreneringen på akterspeilet. Det er nok ganske mange år siden den klarte å gjøre jobben sin. Er litt plagsomt at vann kommer inn allerede før turen har begynt når en er tre-fire personer ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 15.August.2023 Link til dette innlegget Svart 15.August.2023 Jeg kjøpte en bella512 som hadde vært ubåt for noen år siden, så plutselig så ser du den henger i tauene på brygga, en meter under overflata Når det er sagt, så ville jeg fiksa problemet så fort som muligt Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.August.2023 Link til dette innlegget Svart 16.August.2023 Gøran Aasen skrev for 18 timer siden: Problemet jeg har er at når jeg reverserer så fylles båten med vann!! Skal det være en tilbakeslagsventil på denne båten som kan motvirke slikt? Sånn er det på mange mindre selvlensende båter. Min Yamarin 4300 er også slik. Den har en gummiklaff på utsiden som skal bremse det litt, men den er forlengst utslitt. Jeg har faktisk kjøpt ny for 3-4 år siden, men den er ikke montert enda. Om jeg bruker båten alene bare bakker jeg sakte, skal jeg ha flere i båten stenger jeg ventilen til selvlensingen først. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gøran Aasen Svart 6.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Takker så mye for tilbakemeldingene. Jeg sjekket i påsken, og som dere sier så er klaffen utslitt (les borte). Fikk tatt mål på denne, og fant at det er Nuova Rade som er brukt på min båt (og mange andre) : https://www.nuovarade.com/product.php?productId=5682&categoryId=234 Det er en rekke leverandører som leverer dette i Norge fra kr. 99,- pluss frakt, men da jeg bor i utlandet, så endte jeg med å bestille fra Waveinn hvor det var noe rimeligere for meg €9.98 inkludert frakt. Igjen takker så mye. Mvh. Gøran Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 Byttet gummiklaffen på min Yamarin 4730 men da virket selvlensing dårligere. Det gror rundt den klaffen og da åpner den dårlig, så jeg fjernet den igjen. Bedre at selvlensing funker perfekt i det evige regnet her vestpå. Bare å huske å lukke ventil når du skal ha mange i båten. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 jerognal skrev 31 minutter siden: Byttet gummiklaffen på min Yamarin 4730 men da virket selvlensing dårligere. Det gror rundt den klaffen og da åpner den dårlig, så jeg fjernet den igjen. Det høres sannsynlig ut! Selvlensingen gikk tett på min Yamarin, så den fyltes med en del vann. Prøvde å stake, men det var vanskelig å komme gjennom bøyer på slangen. Stakk så en hånd ned til utløpet, og fikk tak i en god håndfull med blåskjell som hadde samlet seg på den utslitte klaffen. Og svupp, så var det hele åpent igjen! Da får nok min nye klaff ligge i verkstedet enda en stund. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
