Ekkoloddsvinger brukt på Koden lodd - kan annet lodd kobles på?
pomoks
Heisan,
Jeg har prøvd å finne ut hva som er kompatibelt med hva, men nå trenger jeg litt eksperthjelp. Det er for mange kombinasjoner!
Jeg har en trebåt med gjennomgående svinger i skroget. Det har tidligere stått et lite Koden fargelodd i båten. Husker ikke modellen, det var et fargelodd som nå er tatt ut siden skjermen ga seg. Koden loddet hadde to tilkoblinger, en til strøm og en til svingeren (se bilder).
Utfordringen er at svingerkontakten er en hunnkontakt med bare 3 hull. Av ekkolodd som jeg har sett på nettet har de alle 5, 7, 9 eller 10 pins kontakter.
Jeg har tatt noen bilder av svingeren på innsiden av skroget og den ligner på en Airmar b45 og formen utvending ligner også.
Spørsmålet er da om noen vet om det er mulig å henge på et nytt ekkolodd på eksisterende konfigurasjon. Er det mulig å få kjøpt løse plugger og re-terminere eksisterende ledninger?
Eller er ny svinger og lodd løsningen.
Er sannsynligvis denne eller en lignende svinger.
https://maxmarineelectronics.com/product/koden-td-500t-3b-bronze-through-hull-50-200khz-transducer-3-pin-fuji-type/
Ekkoloddene som listes som kompatible med denne svingeren har alle 600W utgangseffekt. 600W svingere har normalt en impedans på ca 200 ohm og kan brukes med de fleste ekkolodd.
Simrad S2009 er et trygt valg da den også kan brukes med svingere med lavere impendans.
https://www.mjosservice.no/produkt/simrad/ekkolodd-1/simrad-s2009-9-ekkolodd
Du må kutte av 3 pins Fuji kontakt og spleise inne en ny. For Simrad kuttes vansligvis dette adapteret og 9-pins kontakt spleises inn.
https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/tilbehor/nettverk-kabler/skjotekabeler-for-svingere/7-pins-til-9-pins-adapter-svingerskjerm
Da Navico (Simrad og Lowrance) hadde en større organisasjon i Norge så ble spørsmål fra Høkom til Navico om bruk av sære svingere med nye ekkolodd ofte videresent til meg:wink:
abbor skrev for 2 timer siden:
Det kom ikke som noen bombe at du hadde en løsning på dette ?
Tusen takk Abbor, dette var nyttig informasjon!
Jeg har blitt litt betatt av kombiskjermer slik at jeg også kan få med en kartplotter i samme skjerm,og har også kikket på Simrad GO9. Landskapformat er rett nok ikke like bra som en skjerm i portrettformat...
Du vet ikke tilfeldigvis eller vet hvor jeg kan finne informasjon om kompatibilitet i mellom Simrad GO9 og den gamle Koden svingeren min? Høcom svarte meg:
Så lenge svinger er en 50/200 khz så skal din gamle svinger fungere på GO9.
Blir lett svimmel av å kikke over utvalget av lodd. For mitt behov, kart og ekkolodd, har jeg sett at behovet mitt ser ut til å være godt dekket av en Simrad Cruiser 9. Det ser ut som den kommer i en pakke med en 50/200 hekksvinger. Da kan jeg jo ha to svingere dersom jeg får min gamle til fungerere.
Er det noen (Abbor) som vet om svingeren som Abbor identifiserte over i denne tråden er kompatibel med en Simrad Cruiser 9, evt kan peke meg i en retning for å finne det ut?
En annen ting er om det er noen som vet (Abbor) om hvilke ledinger fra min gamle 3 polet Fuji kontakt jeg må koble til hvilke ledninger i overgangsledningen foreslått av Abbor over?
Cruise har en annen kontakt enn andre Simrad modeller så  diagrammet over kan ikke brukes. Vil ikke anbefale å bruke svingeren din med en Cruise.
Anbefaler sterkt å gå for GO XSE eller XSR i stedet for Cruise. GO
kjører samme software som NSS Evo3 og Evo3S og har stort sett de samme mulighetene som toppmodellene, en svært bra multifunksjonsskjerm. Cruise er basert på Lowrance Hook2 og er en enkel innstegsmodell.
