Noen som har tips til å utbedre sår og hakk i gelcoat?
-morten-
Hei har en 14 fot åpenbåt på hytta. Som ble tatt av vinden da den stod på hengeren og landa på pukk. det ble noen hakk og sår som jeg skulle ha reparert. Den er ikke i bruk så har ikke hatt den på sjøen.  Hva skal man bruke for å tette glasfiberen? Båten er rød, så sikkert veldig vanskelig å få fint uansett, men vil bare det skal bli tett så den kan brukes
Epoxy fix? glassfibersparkel?  trenger tips
  -morten- skrev On 23.8.2023 at 7.53:
Vis hele sitatet
Litt usikker på hva du spør om, men til trådtittelen er svaret gelcoatsparkel i riktig farge. Dersom det er skader i glassfiberlaminatet må du slipe opp et større område og støpe opp med polyester og glassfiber. Uten bilder blir det vanskelig å gi konkret råd. Ellers er det jo en drøss av tråder her inne som beskriver akkurat dette.
Når du skal sammenligne fargen på gelcoaten bør du vannslipe og polere opp et lite areal for å få fram den opprinnelige fargen.
  Komodo skrev On 23.8.2023 at 9.42:
Vis hele sitatet
Det ble sår i gelcoaten da den landet på pukken, båten er på hytta så får ikke tatt noen bilder, det er ikke snakk om oppbygging av glasfiberen, men vil at det skal bli tett så det ikke trekker fukt. Har null peiling på dette så er derfor jeg spør!
  -morten- skrev On 23.8.2023 at 9.46:
Vis hele sitatet
Ok, da klarer du deg med gelcoatsparkel. Den er polyesterbasert, men det er også resten av gelcoaten.
Merk deg at det er vanskelig å treffe riktig farge, derfor prosedyren med å slipe og polere opp et lite areal for å finne fargen.
Jeg sparklet opp en del hakk og skader i båten med epoxysparkel for et par år siden, da jeg hadde en boks av dette stående. Har ennå ikke blitt slipt ned, men det ser i alle fall ut til å sitte godt. Ellers er det som Komodo sier, gelcoatsparkel trekker verken mer eller mindre enn resten av skroget gjør. Og for en landstedbåt spiller det ingen rolle om den trekker noen få gram vann i sesongen, den tilbringer sikkert uansett en del tid på land.
