Tips om greit "pusseverktøy" - FEIN-kopi.
Haber
  • 2 uker senere...
Har selv en "ekte" Fein, og kan ikke få fullrost den nok. Har bl.a. saget ut åpning i dieseltanken (4 mm aluminium) på ca 30x30 cm uten problemer. Naboen ble motivert av resultatet, og kjøpte seg en kopi for å gjøre tilsvarende operasjon på 3 mm aluplate. Han lånte mitt spesialblad til NOK 600, og satte i gang; etter 10 minutter sa det stopp, da hadde han gnagd ca 15 cm, og motoren på kopien så ut som en deigklump. Hører med til historien at jeg fullførte jobben med min maskin.
Jeg har en Makita poleringsmaskin som jeg er meget godt fornøyd med. En kamerat lånte den, og ble storlig imponert, fant ut at en slik trengte han, men prisen var uforskammet høy (ca 4.500) Han tok seg derfor noen runder på nettet, og fant en maskin på QXL som til forveksling lignet på min. Kontakt med selger bekreftet at dette var fullt på høyde kvalitetsmessig, det ble i noe ullne vendinger antydet at de kunne være produsert på samme fabrikk. Så da pakken var mottatt var spenningen stor, og "blindtest" ble utført omtrent umiddelbart.
Jeg gjengir utdrag av mailen han sendte meg med testresultatet:
"Når noko er for godt til å vere sant......
...så er det som regel det. Eg testa polermaskina i går , og den såg lik ut og høyrdest lik ut like til eg tok til å bruke ho. Makitaen held hastigheita uansett belastning, men det gjorde ikkje denne, Den sakka av ved belastning, og så måtte farten justerast opp, og så når det gjekk lettare, gjekk det så det spruta! Så det er ingen Makita. Om den var verdt pengane??? Ja den var vel det. Ei Makita hadde i alle fall blitt for dyr."
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1319/Makita.JPG
(Makita til høyre på bildet)
Moralen er vel at man får det man betaler for, noen ganger ikke dèt engang!
Redigert av gruff (see edit history)
  • 3 uker senere...
Grattis Bastard! Det er rett og slett et verktøy du kommer til å bli strålende fornøyd med. Jeg låner (på ubestemt tid håper jeg...) svigerfar sin, og jeg har nytte av det verktøyet i alle mulige prosjekter jeg surrer med i hus og båt.
Ja, jeg fant ut at jeg like gjerne kunne kjøpe en orginal en.
Den billig varianten jeg kjøpte ble ødelagt da jeg skulle feste ett verktøy.
Den jeg kjøpte nå kostet ikke mere enn 2050,- inkludert frakt, syns det var en veldig god pris.
Skal ut og teste den litt etterpå
  • 6 år senere...
Vi bruker mye Supercut på jobben, supercut er modellen over multimaster i styrke og er helt klart en lek å arbeide med kontra multicutten. Når det gjelder blad fra imperial blades er dette noe forbanna møkk kontra orginalen. Jeg bestiltre 50 stk da de var rimelig skulle tå mere spiker kutting en fein bladet etc. Det det ikke sto i reklamen er at bladet er tykt og elendig å skjære med så heretter blir det tilbake til orginalen
