Lensepumpe ville ikke stoppe.
larole
Nå har jeg montert ny pumpe. https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/lensepumper/lensepumpe-med-digital-nivavakt-2000043027
Den gode nyheten er at denne ikke går kontinuerlig når jeg kobler den opp. Jeg har tre nivåer på bryteren. Manuell, av og auto.
Manuell, ingenting skjer uten at jeg holder pumpen opp ned, altså at flottøren går i taket.
Av - ingenting skjer
Auto - ingenting skjer, heller ikke når jeg holder den opp ned.
Er det slik med denne at den faktisk merker forskjell på vann og ikke vann? Hva kan være galt her? Tror dere den vil gå automatisk om jeg heller vann nok nedi? Det kan selvsagt være noe galt med bryteren....den har en sikring, og der lyser en lampe når pumpen går.
Det står jo at denne har ‘digital’ nivåvakt. Et elendig ordvalg, elektronisk hadde antakelig vært mer presist. Den starter neppe ved å snu den opp ned da den ikke har noen flottør, men antakelig om du dypper den i en bøtte med vann. Jeg monterte elektronisk nivåbryter i gråvannstank. Denne hadde to målepunkter (høy/lav) og ved å sette en finger på hver av disse kunne den testes. Biltema har ikke brydd seg med å skrive dette i bruksanvisningen men er gjerne noe tilsvarende om du ser etter. Beste test er dog vann selvsagt
Den starter når jeg snur den, på manuell. Det er en "dings" som beveger seg opp og ned og for meg ser det ut som en flottør. Det er pussig at den ikke kan kjøres på manuell uten å snu den opp ned.
Det blir vel å fylle litt vann nedi i morgen, og se hva som hender da :-) Men man burde vel alltid kunne kjøre den på manuelt, selv om det ikke er vann nedi?
larole skrev for 8 timer siden:
Ja prøv den i vann, så får du svaret på om den funker eller ikke. Så enkelt er det.
Om den ikke funker så får du ny eller pengene tilbake hos biltema.
(Hvorfor vil du at pumpa skal gå på manuell, når det ikke er noe vann)?
larole skrev 38 minutter siden:
Vil og vil... jeg trodde manuell var en slags override. Nå kjører du uansett liksom.
Du har helt rett i det. Den skal kunne tvangskjøres med manuell. Kabelen merket manuell går vel direkte til pumpemotor og den merket automatisk via nivåbryter.
Red: mener det sto i manual at den ikke tåler tørrkjøring så sikkert lurt å teste den i vann uansett.
larole skrev 48 minutter siden:
Sjekk om du har strøm fra bryteren når den står på manuell. Det er en god begynnelse. Mest sannsynlig har du det, siden den gamle ikke ville stoppe. Men mål nå litt likevel;-)
