Mikuni dieselvarmer med lyddemper bråker. Vil montering av original skrog-gjennomføring hjelpe?
Bjørkski
Hei,
Jeg har en eldre Mikuni dieselvarmer (luft) montert i båten, som bråker som et mindre jettfly... Det er montert lyddemper (https://www.maritim.no/eksosslange-28mm-225cm-isolert-m-demper), skrog gjennomføringen er derimot ikke "original", men en vanlig messing skroggjennomføring. Vil det hjelpe på lyden å montere denne gjennomføring https://www.maritim.no/eberspacher-eksosutlop-28mm-45grader ? Spør fordi jeg mistenker at dagens skroggjennomføring "struper" eksosen, og gir "jettfly" lyden, men vet ikke om det samme vil være tilfellet med gjennomføringen fra Maritim.no
mvh Bjørkski
marius skrev 50 minutter siden:
Det er jo ikke lyddemping i den gjennomføringen du viser til, men mulig at strupingen du har kan lage lyd.
Litt merkelig at den lager så mye lyd når det er montert eksoslange med lyddemper.
Har selv en Mikuni MY30 og den er knapt hørbar utenfor båten, bare en svak suselyd.
Kan det ha noe å si hvordan eksosslangen med demper er montert? Min går i et kraftig "s-sving" fra varmeren til skroggjennomføringen.
aebi skrev 24 minutter siden:
Kan du ta bilde av eksos slange? Har selv blitt lurt til å sette på eksos slange uten demper, kunne ikke brukes i havn grunnet støy. Slangen du har bilde av fra Maritim har ikke lyddemper. Slange med lyddemper er tydelig merket med hvilken ende som skal monteres mot varmer.
Har du @aebi link til slange med lydemper? har selv en vannvarmer som bråker som et lite jetfly, har samme slange/demper som det er linket til over her..
aebi skrev for 1 time siden:
Hmm, jeg må sjekke. Jeg trodde eksosslangen var med lyddemping, men vil det si at det kan være at den slange jeg har «bare» er isolert og altså uten lyddemping.
