Sterkt nok fundament til opplag av 5 tonns båt
jake
Skal ta opp båten for første gang over helgen og det er jo alltid spennende.. Har satt opp to fundamenter av leca blokker som bildet viser og tenker å ha fire støttebukker fra biltema for å støtte på sidene.  Ble imidlertid litt usikker på om leca blokkene tåler trykket fra en fem tonns båt. Blir vel ca. 2,5 tonn trykk på hvert av fundamentene som består av 6stk. 15cm lecablokker. Støttebukkene regner jeg ikke med skal ta noen tyngde av betydning.
Noen som har noe kunnskap om dette som de vil dele ? 20230831_162602.jpg.e703c104c8fa38c9d4ac40dc55dff37b.jpg
jake skrev 32 minutter siden:
I de to opplagshavnene jeg har ligget de siste årene er lecablokker bannlyst. Det er bedre å kappe opp f.eks. 2"x6" i lengder på ca 60cm og skru/spikre sammen. To i bunn, to oppå i 90 grader osv. til du får passe høyde.
jake skrev for 10 timer siden:
Så må du også ta med i vurderingen at sånn du har satt opp lecablokker og plankebiter så får du 2,5 tonn på en lecablokk (og det er hvis du har lik vekt på fremre og bakre lecablokkstabel).
Legg merke til at i hver stabel så vil vekten på planken kun gå på ene lecablokka på hver stabel (de to andre på toppen vil ikke få noe vekt). Så står du igjen med en blokk som tar all vekt (2,5 tonn) og attpåtil står på kanten av de tre nederste. Det betyr også at du har veldig lite stabilitet med tanke på å velte hele stabelen når den er så høy med vekta plassert så nærme kanten. Tenk deg at båten får en liten dytt i retning vekk fra tilhengeren i bakgrunnen.
Leca er nok fint for hus som ligger med vekten jevnt fordelt over hele flaten, mens båter blir mer punktlaster.
Hvis man skulle tatt utgangspunkt i at leca har god styrke (noe de nok ikke har, men uten at jeg kan si eksakt hva de tåler) og brukt 6+6 lecablokker og to plankebiter til å stable opp båten i den høyden ville jeg nok snudd hele lacastablene dine 90 grader, men latt plankebitene henge igjen. Da får du planken på tvers av kjølen (akkurat som nå) for å fordele kreftene på tre lecablokker under planken og dette igjen fordeles på de 3 lecablokkene nederst på en stabil måte (om leca hadde vært solid nok vel å merke).
Selv ville jeg heller satset på noe mer stabilt og forutsigbart  som feks treverk. Og helst ikke bygget høyere enn nødvendig da fallhøyden blir større hvis det går galt (men du trenger kanskje noe høyde pga busstoff eller lignende eller fordi båthenger den kommer fra har høyde?)
Du har ikke skrevet noe om hva slags båt du skal sette oppå der  og hva slags skrogform den har (planende båt, rund snekke, seilbåt eller annet).
Selv har jeg noen ganger satt min planende båt med noe kjøl på land for bunnstoff. For å unngå søl og for bedre tilgjengelighet har jeg tatt den av hengeren og satt den på en pallestabel i hvert hjørne bak (kontaktflate ca 20x20 cm i hvert hjørne. Foran under kjølen (ganske langt frem, men ikke så langt frem at det blir veldig skrå kjøl) setter jeg en bukk ment for bilreparasjoner, som igjen settes på ei plate så den ikke skal synke ned i plenen og velte. Så sikrer jeg med en pallestabel foran det igjen bare sånn i tilfelle bukken skulle svikte. Jeg skal jo tross alt under der for å bunnstoffe og da får jeg god tilgjengelighet de fleste steder (bukken opptar ca 5x5cm). Pallestabelen foran bukken er jo endel iveien ved bunnstoffing, så den fjernes når jeg skal stoffe der (da ligger jeg jo ikke under båten og kan klare meg uten den sikringen en stund).
Men min båt veier bare litt under tonnet, så man kan ikke nødvendigvis bare kopiere min metode.
Vinterlagringen av største båten min foregår på henger innendørs.
Husk at båter ofte ikke er like tunge foran og bak, så du kan få mer enn halvparten av vekta på en av to støtter.
Husk også at ved store punktlaster på bakken kan bakken gi etter over tid. Alle har vel jekket opp bilen og sett at selv asfalt kan få merker og søkk når man løfter noe av bilens vekt en liten stund. Da vil også 5 tonn over et halvt år kunne sige ned noe i bakken så man mister stabiliteten om bukkene dine ikke har en solid og stor flate under.
På snekka jeg hadde tidligere (ca. 3,5 tonn) så benyttet jeg en krybbe som var satt oppå 6 lecablokker. En i hvert hjørne, og to under kjølen. Det fungerte fint i noen år, men et år sprakk en av blokkene i det båten ble satt nedpå av kranbilen. På båten jeg har nå som vel veier ca. 5 tonn har jeg derfor heller satset på treverk. Har skrudd sammen 2x4" bjelker i  passende høyde, og har en foran og en bak.
Eika skrev for 4 timer siden:
Er du her inne også ? Fikk deg med på det bilde her også. Oppkappa jernbanesviller er fint, brukes på 100tonns båter også
Bare lusker :giggle:  Jaa hadde samme blokker på gamlebåten og den var 97t!
Uansett til trådstarter, med mindre du vil ha båten opp i høyden fra bakken kan du fint legge en plank på 2x4 i bunn uten at det er noe problem.
Takk for gode forslag. Har kjøpt inn 20m med 2" x 6" som jeg skal skru sammen omtrent som opplagsblokkene som oleos har bilde av. Tenker å legge annenhver lag på høykant da jeg tror jeg trenger en høyde på ca. 50cm siden opplagsbukkene som jeg har kjøpt på biltema er på 60-90 cm høyde og båten er veldig flatbunnet (Forbina 10000) så jeg er redd for at jeg skal stå der med kranbilen og ikke få plass til støttebukkene under på sidene. (Da blir jo rådyra gode). Usikker på hvilken vinkel det er på V-bunn i skroget men redd for at det ikke skal være mer enn 10-15 cm høydeforskjell på kjøl og ytterkant og da må kjølen opp 45-50 cm fra bakken for at jeg skal få plass til støttebukkene på siden.
Som det går fram av bildet har jeg hatt båten min liggende på lecablokker. Den ene vinteren det skjedde gikk det greit - ingen uhell eller "knelte" blokker (jeg har seinere hatt båten liggende på en 2-akslet tysse henger, men hengeren skal nå selges) Derfor er det interessant å lese denne tråden. Det jeg lurer på er:
Bør jeg bruke trykkimprignert materiale når jeg skrur sammen opplagsblokkene (båten vil bli stående på ny opparbeidet opplagsplass som består av stein med dårlig jord over, tålig flat (valset over med 8 tonns gravemaskin), det har grodd frodig av "alt mulig" her, dette er nå klippet ned)? Jeg tenker 2" x 4" materialer, hvordan er det best å skru sammen disse for best styrke? Andre ting jeg bør tenke på?
Stål hadde vært utmerket, men det har jeg dessverre ikke tilgang til.
:tommel_opp:
tom Cognac skrev for 2 timer siden:
Jeg gjorde det sånn i 8-9 år med min Joda 24. Ingen tegn til ødeleggelse av blokkene. Jeg mener det var 20 cm brede blokker jeg brukte. Flyttet de inn i garasjen om våren når båten ble sjøsatt, og satte de ut som bildene viser om høsten.
