Olakjerre Startet 1.September.2023 Link til dette innlegget Startet 1.September.2023 Hei. Har en eldre Sea ray 290 som får vann i kjølsvinet under motor. Etter mye frem og tilbake har jeg funnet ut at det kommer via badeplatform. For å teste dette så kastet jeg 3 bøtter vann på badeplatform og sakte men sikkert dukket dette opp under motor. I heftig regnvær blir det mye. Pakket til slutt inn akterspeilet i en presenning og da ble det tørt selv om vi har hatt ekstremt mye regn her på østlandet. Jeg har sett på fuger etc, men kan ikke skjønne de tar inn så mye, burde sånn sett funnet et større hull. Det vi har lagt merke til er at teaken blir svampaktig når vi har badet etc. Den er skrudd og limt, men den har nok sluppet underlaget. Den blir veldig våt og "slurpete". Kan teaken trekke så mye vann at denne er årsaken? Er fler gamle skruehull under teak som gjør at vannet får lett vei inn i motororrom. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 1.September.2023 Link til dette innlegget Svart 1.September.2023 Tipper du har svaret selv, hvis teak er skrudd, er det nok skruehull som lekker. Og har den løsnet, så må nok teak byttes og hull tettes. Sitér dette innlegget Link to post
Olakjerre Svart 1.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2023 9 minutes ago, Førstefender said: Tipper du har svaret selv, hvis teak er skrudd, er det nok skruehull som lekker. Og har den løsnet, så må nok teak byttes og hull tettes. Takk for svar. Men trekker virkelig teaken inn vannet? Behandlet den i våres, og vil den ikke trutne? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 1.September.2023 Link til dette innlegget Svart 1.September.2023 Nei, trekker ikke vann, men hvis de er så løse at du kjenner de gir etter og det tyter ut vann når du trår på gulvet, så kommer nok vann inn sprekker i fuger/nating.. Vannets veier er uransakelige.. Sitér dette innlegget Link to post
