KAD300 Turboen slår ikke inn
VnL
VnL skrev for 5 timer siden:
Er det naturlig å tenke at det er turboen som må byttes eller kan det være noe annet?
Visst kan det være noe annet.
Anbefaler å starte med å demontere slangen inn på luftsiden av turboen. Spinner turboen lett? ta tak i akselen, prøv å få et inntrykk av radial og aksial klaring, har du tilgang på et måleur på magnetfot (eller er villig til å bruke 3-400kr på å kjøpe ett for å få svaret) så er en slik måling gull verdt.
Har du ladetrykkmåler? En turbo som gir nominelt ladetrykk hele tiden eller periodevis, og ikke lekker olje i pakkboksen, ville ikke jeg byttet...  før jeg visste at alt annet er iorden.
Husk at noe så simpelt som et tett dieselfilter kan føre til at motoren ikke får tilstrekkelig mengde diesel, dersom motoren ikke får nok diesel på turtall høyere enn der turboen overtar for kompressoren kan man feiltolke dette som at det er feil på turboen...
En ladetrykkmåler som du ganske enkelt kan montere rett i innsugsmanifolden, kan leies på Forumet eller kjøpes for 300/2000kr litt avhengig av materialer og kvalitet.
Ladetrykkmåler var også ekstrautstyr som 52mm klokke hos Volvo Penta til hele KAD/KAMD serien.
Det blir avertert et høyt antall brukte turboer hvert år av båteiere og mekanikere som har byttet turbo, til ingen nytte..
Om du velger å kjøpe ny/"overhalt"/"bytte" turbo, så ville jeg valgt turbo med rustfri innsats på eksossiden.
Generelt tenker jeg at en ladetrykkmåler er så nyttig, og det til en kostnad på 33% av det en verkstedtime koster meg... så lurer jeg litt på hvorfor det er så få av de jeg omgåes som har en i båten
