Trixen Startet 3.September.2023 Link til dette innlegget Startet 3.September.2023 Har ikke mye erfaring men skal klare å skifte impeller. Trenger tips om en god måte å få ut splintene(plugg) som deler staget til gir. se bildet Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.September.2023 Link til dette innlegget Svart 3.September.2023 Har akkurat kjøpt en lik motor (bare kortstammet). Forrige eier sa det var vanskelig å få delt girstaget der det vanligvis deles, så han løsnet girstaget rett under selve motoren, altså under motorblokka for å få skiftet impelleren (som for øvrig var like pen etter 15 år, men så har jo motoren gått bare 50 timer da, så et vel knapt innkjørt?). Tar du av motorlokket og ser under motorblokka, i framkant av denne, kan du se hvordan staget er festet der (vrikker du på girhendelen ser du hva som rører seg, da er det lettere å finne fram). Kan ta bilde av det på min motor i morgen hvis du vil. I følge forrige eier var det da enkelt å trekke ned undervannshuset, selv med hele girstaget følgende med. Det var litt plundrete å tre det inn igjen, men likevel lettere enn å dele staget lengre nede. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 3.September.2023 Link til dette innlegget Svart 3.September.2023 Hakkannen skrev 5 minutter siden: skiftet impelleren (som for øvrig var like pen etter 15 år, men så har jo motoren gått bare 50 timer da, så et vel knapt innkjørt?) Dersom du har det delenummeret som har på-vulket bronseboss, så ville jeg vært skeptisk selv om vingene ser perfekte ut. Ikke uvanlig at disse slipper i bosset... Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.September.2023 Link til dette innlegget Svart 3.September.2023 dieselfan skrev 1 time siden: Ikke uvanlig at disse slipper i bosset. Selger var heldigvis fornuftig og skiftet til ny impeller da han først var i gang?? Han viste meg den gamle mest for å understreke hvor lite motoren var brukt. Min motor er for øvrig av merket Mariner, men made in Japan, produsert av Tohatsu. Kjekke motorer sies det, får dessverre ikke prøvd min skikkelig før neste høst når nybygget (forhåpentligvis) blir ferdig? Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 4.September.2023 Link til dette innlegget Svart 4.September.2023 Om ikke alt er eiret fast så skal det la seg gjøre å slå ut splinten med en passende dor. Kan være lurt å ha litt mothold bak så du ikke bøyer noe. Evt varme/rustløser om det sitter godt. Rørsplinten skal være rusfri stål om det er originalt. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 4.September.2023 Link til dette innlegget Svart 4.September.2023 Fikk dårlig samvittighet når jeg så det motorstativet.... for jeg er ikke møbelsnekker Sitér dette innlegget Link to post
