Windy37GM Startet 3.September.2023 Link til dette innlegget Startet 3.September.2023 God ettermiddag Det er mange spørsmål om ytelse, tap av ytelse, varmgang osv her på Baatplassen Masse svar med synsing om dieselfiltere, gåen turbo, overfyllt barskap, groe, propellere, sønnavind, sol-i-ryggen mm som skal forklare reduksjonen i ytelse. Mitt enkle råd er: Mål turbotrykket FØRST Tilkobling der pilen viser på en KAD300. Likt på AQAD31,kad32,AQAD40,AQAD41,KAD42,KAD43,KAD44 og KAD300 (sånn ish..) Sikkert på flere, men det er de jeg har målt på. Det gir deg mye informasjon, koster ikke allverden og er lett å gjennomføre. Her ser du bilde av min egenlagde turbotrykksmåler for VP serien som er nevnt. Manometer kjøpt på Tess, slanger og fittings samme sted. Tok med blindpluggen og Tess fikset riktig Kan gjenbrukes ørten ganger og tilogmed lånes ut til vennlige båtsjeler med manglende futt Link til eksempelmanometer til 0,184 båtlapp! https://www.billigvvs.no/glyserinmanometer-oe-63-mm-rf... Og så, hvis du har lyst og det viser seg at turbo er gåen, sjekk ut denne (skrevet av undertegnede i all beskjedenhet :-) Med ønske om en kraftfull høstsesong! mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Kineser Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Windy37GM skrev On 3.9.2023 at 17.41: God ettermiddag Det er mange spørsmål om ytelse, tap av ytelse, varmgang osv her på Baatplassen Masse svar med synsing om dieselfiltere, gåen turbo, overfyllt barskap, groe, propellere, sønnavind, sol-i-ryggen mm som skal forklare reduksjonen i ytelse. Mitt enkle råd er: Mål turbotrykket FØRST Tilkobling der pilen viser på en KAD300. Likt på AQAD31,kad32,AQAD40,AQAD41,KAD42,KAD43,KAD44 og KAD300 (sånn ish..) Sikkert på flere, men det er de jeg har målt på. Det gir deg mye informasjon, koster ikke allverden og er lett å gjennomføre. Her ser du bilde av min egenlagde turbotrykksmåler for VP serien som er nevnt. Manometer kjøpt på Tess, slanger og fittings samme sted. Tok med blindpluggen og Tess fikset riktig Kan gjenbrukes ørten ganger og tilogmed lånes ut til vennlige båtsjeler med manglende futt Link til eksempelmanometer til 0,184 båtlapp! https://www.billigvvs.no/glyserinmanometer-oe-63-mm-rf... Og så, hvis du har lyst og det viser seg at turbo er gåen, sjekk ut denne (skrevet av undertegnede i all beskjedenhet :-) Med ønske om en kraftfull høstsesong! mvh Windy37GM @Windy37GMSupert, akkurat det jeg lette etter! Husker du dimensjonen på blindpluggen? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Nei, dessverre. Jeg tok den med til Tess og de fant korrekt plugg/bolt/dings-med-hull-i. Ender det med turbobytte, kan du følge denne: Mvh Windy37GM Tidligere Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Kineser Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Windy37GM skrev for 12 timer siden: Nei, dessverre. Jeg tok den med til Tess og de fant korrekt plugg/bolt/dings-med-hull-i. Ender det med turbobytte, kan du følge denne: Mvh Windy37GM Tidligere Bavaria32sport @Windy37GM Da er manomener bestilt 😀 En av disse fire (grove plugger) du kobler den til, eller er det en bestemt jeg må koble til? KAD43. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Det er riktig bolt. Ut med den, hør med Tess eller andre om en nippel elns til å skru ned og feste ei slange på Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Kineser Svart 1.September Link til dette innlegget Svart 1.September Windy37GM skrev On 23.7.2025 at 22.37: Det er riktig bolt. Ut med den, hør med Tess eller andre om en nippel elns til å skru ned og feste ei slange på @Windy37GM fått lagd meg en slik selv nå 👍 men hvordan bruker jeg den? Altså, jeg vet at jeg skal koble den til, men hvilke turtall sjekker jeg på og hva skal trykket ligge på ved turtall? KAD43 som nevnt tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September Trykket vil komme rundt 2300 rpm, fuinn trykk diagrammet for din motor ved å søke på Google :-) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Windy37GM Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Komodo Svart 3.September Link til dette innlegget Svart 3.September En god oppdatering av denne tråden hadde vært å måle dimensjonen på gjengene på denne blindpluggen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
