Hva betyr Verdier på multimeter
Moas-ark
Hei. Jeg hadde noe snikstrøm gående i fjor i trebåten og har lagt opp alt på nytt. I samme veva satt jeg bryter på både pluss(Batterivelger) og minus til motor for å lukke systemet helt når jeg ligger i havn. Likevel har jeg etterhvert målt 0,3v mellom batteri og motor med alt avstengt. Jeg mistenker dvsr, helt hva som skjer er  en gåte for meg, men jeg stusser også litt over verdiene jeg får fra kjøleskapet. Med alt avslått får jeg noen verdier mellom pluss og minus i sikringsboksen. Det er ikke nok til at det piper. Er det da en jordfeil der?
Multimeteret på bildet står innstilt på diodetesting/beeper(kontinuitetstester). Skal du måle spenning må du sette det på VDC 20, event VDC 2000m om spenning er veldig lav. Vanskelig å si hva du leser i sikringsboksen men om den er strømløs kan det jo være kontinuitet gjennom apparater som evt er påslått (men strømløse)
Hvis du vil måle evt jordfeil med spenning avslått bør du heller inn  på Ω områdene. Men det er en litt usikker metode. Det er bedre å måle om det går strøm (A) med alt avslått, og spenning på. Kan for eksempel gjøres (med forsiktighet) ved å ta ut en og en sikring og måle over sikringsklemmene
Det er helt strømløst så det er ikke noe volt å måle i sikringsboksen. Jeg har heller ikke funnet noe strømtrekk(A) Det er bare på denne det slår ut. Kobler jeg fra kjøleskapet går den til null. Så hvorfor gjør den det. Er det noe jeg bør bry meg om. Ohm har jeg ikke prøvd ut.
Hva betyr Verdier på multimeter...
..som amatør bruker jeg bare disse to innstillingene. V DC betyr Volt Direct current og brukes til å må måle spenning mellom to punkter i en batterikrets. Jeg har 12 Volts anlegg, så jeg stiller den på 20 V. Da ser jeg om det er spenning frem til forskjellige steder. Den 'hesteskoen' uttales Ohm og betyr motstand. Hvis to punkter står i kontakt med hverandre (f eks to ender av en kabel) så får du et tall her. Mindre tall betyr lavere motstand.
  Lars H. skrev On 4.9.2023 at 12.28:
Glem det måleområdet med diodetegnet, det blir bare "tull" om du ikke spesielt skal måle en diode.
Vis hele sitatet
Takk for tydelighet! ? Det er ikke så lett når man er av den nysgjerrige typen ?
