Hvordan koble Nautilight trykkbryter?
Optimist1
Kjøpte denne bryteren på Maritim (Nautilight trykkbryter fjærbelastet), men det følger ikke med noe koblingsskjema og finner ingenting på nett. Selger kunne ikke hjelpe meg.
Fjærbelastet trykk bryter, skal lyse hvitt i led når den er av og grønn når knappen trykkes inn.
Har prøvd og ohme litt for å se hva som er koblet sammen. De tre kontaktene i midten har forbindelse, avhengig av om bryteren trykkes inn eller ikke, så regner med dette er for å få lys i led, altså alle til pluss? De fire kontaktpunktene på siden har ingen forbindelse mellom seg, hverken med bryter inne eller ute. Betyr det at dette er minus?
Bryter skal brukes på horn som jeg kobler direkte til - minus skinne. Atså bare + som går fra hornet gjennom denne bryteren. Men det må vel være minus til bryteren for å få lysene til å virke regner jeg med.
Er ikke veldig god på strøm, takker for all hjelp:)
  J-Å skrev On 5.9.2023 at 12.42:
Det ligger koblingsskjema på det siste bildet her:
https://www.maritim.no/nautilight-strombryter-m-lys-av-pa-12v
Vis hele sitatet
  larsenigarasjen skrev On 5.9.2023 at 12.42:
Den skal vel kobles likt som denne: https://www.maritim.no/nautilight-strombryter-m-lys-av-pa-12v bare at den jeg har linket til ikke er fjærbelastet.
Vis hele sitatet
Tusen takk! Så ikke at det var skjema på den andre bryteren..
