VP 2003 stopper noen ganger på tomgang
superatle
Roger jo skrev 1 time siden:
Gløder er messng og bråkjøler det i vann , blir det glasshardt
OK! Men det var ikke det vi snakket om her. Uansett, skal vi vende tilbake til trådstarters problem?
Da har bytta slange mellom grovfilter og fødepumpa. Hullskruer og skiver (de er ikke av kobber eller messing, antagelig aluminium), slangeklemmer har jeg også bytta. Det jeg ikke har skiftet er krana på tanken ( den jeg kjøpte passet ikke), slange mellom krana og grovfilter og fødepumpa. Heller ikke skiver (disse er kobber) på banjokoblingen på grovfilteret. Jeg har feste krana på tanken på nytt med gjengeteip.
motoren startet. Jeg kjørte den varm og lot den så gå på tomgang. Den gikk helt fint. Etter ca en halvtime på tomgang begynte turtallet å svikte og den stoppet i løpet av fem sekunder.
jeg åpnet skruen på toppen av filteret og pumpet. De første to pump kom det luft, deretter ren diesel. Da startet den igjen og gikk fint i 20 min, så begynte den å miste turtall igjen, men stoppet ikke. Jeg lot den gå 10 min til og prøvde å gi gass. Den responderer helt fint på det. Så måtte jeg gi meg for i dag.
planen nå er å bytte kran og slange mellom kran og grovfilter, og bytte banjokoblingen med nippel.
er det en greie med at når begge filtrene var fulle av diesel, og slangene tomme, så kan det ta tid å få ut all luft?
  • 2 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
