Lite futt i Webasto Evo M, hva kan være feil?
-morten-
Hei har kjøpt en båt med Webasto Evo M. Eier sier at den virker, men da jeg prøvde den under prøvetur, virka det som om det ikke var noe futt eller særlig varme. er bare en knapp og to vribrytere så det kan ikke være så vanskelig å skru den på!?  det blåser når den står på vifte, men kom ikke noe varme på dysene ved frontruta. summa i varmeren og det kom ut luft ved eksosutløpet, men den var ikke varm.
Noen som har vært bortti det samme? hva kan være feil?   Er det en startprosedyre som må gjøres?  jeg prioriterte å teste alt annet ombord og motor/båt
20 minutes ago, Sequoia said:
Jeg opplevde at slangen for varmluft ut av varmeren hadde delvis falt av i våres. Da summet varmeren som normalt, og det kom eksos ut på utsiden, men det var knapt noe varmluft som kom ut av dysene inne i båten.
Ja jeg får se over at ingen av slangene har falt av. Har tenkt tanken. får sjekke når jeg får båten
-morten- skrev for 3 timer siden:
Han sier den virker. Jeg var på prøvetur alene, les innlegget. Selger har knapt brukt båten og har lite teknisk innsikt
Jeg har lest innlegget, ikke vanskelig det. Men du finner sikkert ut av det selv.
Prøv å starte varmeren igjen, noen ganger må det flere startforsøk til før varmeren starter. Det normale er vel å starte på full guffe og så regulere ned når den har blitt varm. Sjekk også at det er drivstoff på tanken, og at det er jevnt fall på slangene for tur og retur for å unngå luftlommer.
