finnmarken Startet 7.September.2023 Link til dette innlegget Startet 7.September.2023 Jeg skal ha båten ute til vinteren i Grimstad/Agder. Men jeg ønsker å ha vann tilgjengelig og ønsker ikke å konservere motor. Spørsmålet blir da hva som må til for å hindre frost? I fjor vinter hadde jeg også båten ute, men jeg brukte nok veldig mye strøm. Jeg hadde en ovn på ca 800 w i motorrommet og en inne i cabinen på ca 1800 w. Begge frittstående reflektorovner (tror jeg det heter). Veldig varmt var det jo ikke. På det kaldeste var det ikke mer enn 2-3 grader, og en gang var det frost i vannslangene. Vannslangene går jo ut mot skrogsiden, så der er det nok kaldere enn der jeg har termometeret. Min tanke er at en god vifteovn ville vært mer effektivt på den måten at den kunne sirkulert varmen bedre rundt i båten. Hva tenker dere som har mer erfaring med dette enn meg? Årsaken til at jeg ikke har brukt vifteovn er jo at jeg er skeptisk og bekymret for brannfare. En viss brannfare er det vel alltid, men finnes det en vifteovn som er like sikker som reflektorovn? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Gå for en vifteovn med keramisk element, de har mye lavere overflatetemperatur. https://www.flak.no/produkter/fritid-og-fiske/varme/vifteovn-keramisk-230v-460-1500-w-p1015647 Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 jeg hadde en sånn, den kortsluttet og tok nesten fyr.... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
hanto1 Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Har en mindre utgave av denne https://www.biltema.no/hjem/vifter-og-innendors-klima/varmevifter/vifteovn-5000-w-400-v-2000045440 samt en coupevarmer på 1200/ 600W. Begge deler virker sikre nok til bruk i lukket båt. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Keramisk vifteovn med veltesikring (bryter som legger inn strøm når ovnen står på et rett underlag) er godkjent av de fleste forsikringsselskap. Du finner ovner hos de fleste forhandlere eks. https://www.maritim.no/ocean-comfort-vifteovn-500w-1500w-termostat Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Jeg har en slik flat DEFA kupévarmer. Jeg har tro på at den er ganske sikker. Men den bråker veldig. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 7.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 hanto1 skrev for 3 timer siden: Har en mindre utgave av denne https://www.biltema.no/hjem/vifter-og-innendors-klima/varmevifter/vifteovn-5000-w-400-v-2000045440 samt en coupevarmer på 1200/ 600W. Begge deler virker sikre nok til bruk i lukket båt. Jeg har også en slik fra Biltema, tror den er 2000w, og tenker også et en slik burde være ganske sikker. Men så er det dette med at den kommer fra Biltema, og da er jeg på slike ting litt mer urolig. Det er det nok ingen grunn til, men likevel.... Men hva tenker dere om det poenget med at vifteovn kanskje er mer effektiv enn andre ovner? Jeg tenker da i forhold til å sirkulere varmen rundt i hele båten? Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 7.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Framtia skrev for 3 timer siden: jeg hadde en sånn, den kortsluttet og tok nesten fyr.... Ja, det er jo det jeg frykter. Escaro skrev for 3 timer siden: Keramisk vifteovn med veltesikring (bryter som legger inn strøm når ovnen står på et rett underlag) er godkjent av de fleste forsikringsselskap. Du finner ovner hos de fleste forhandlere eks. https://www.maritim.no/ocean-comfort-vifteovn-500w-1500w-termostat Godkjent, men jeg er likevel skeptisk.... J-Å skrev for 2 timer siden: Jeg har en slik flat DEFA kupévarmer. Jeg har tro på at den er ganske sikker. Men den bråker veldig. Ja, kupevarmer er nok en god ide. Bråk har ingen betydning i denne sammenhengen. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Biltema ovnen og tilsvarende bygg typer har masse sikringer og nesten alt er metall. Bruker samme på hytta med" ring hytta varm" ville ikke gjort det med en vanlig vifteovn. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Varmerør er vel gjerne hakket mer brannsikkert. Såpass smale at de er egnet til å smyge ned under og på siden av motoren. Til slikt som slanger og rør finnes egnede varmekabler man bare snor rundt disse. Blir ikke så varme at de smelter rørene. Lydløst og sikrere enn vifteovn. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Jeg bor i Grimstad. 200W varmeovn har holdt mitt motorrom frostfritt, når båt har vært på land. Ergo uten varme fra vannet. Da har det vært kaldt ute. På det meste -7C i mange dager. Kaldere innimellom. Da hadde jeg lukket motorrom, og lagt poser som stoppet utlufting av motorrom. Siste er veldig viktig! Men da har jeg jo fjernet vannet i vannkraner og varmtvannstank. Samt ikke hatt varme i resten av båten. Hvor mange og lange vannslanger har du da? Kunne det vært alternativt opplegg å ha slike varmekabler langs med vannslangene evt? Er det båten i signaturen? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
mons Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Hvis du tenker at reflektorovn er trygt kan du supplere med etpar pc vifter for å lage litt sakte sirkulasjon. Mer strømsparende er det å tømme og blende det du ikke trenger av vann og legge kabler på resten. Sitér dette innlegget Mons Link to post
5nacks Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Bruker Mill vifteovn. Har funket veldig bra i to sesonger nå :) https://www.clasohlson.com/no/Mill-CUS1800MECW-vifteovn/p/36-7781?gclid=CjwKCAjw6eWnBhAKEiwADpnw9iKzIrWU3In-ix2uuexjreYErYZeHURsASnEwnHZJ2GQsxNVQ9jbexoC6qYQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Samme problematikken kommer opp hvert år. Sammen med kondens i diesetanken. Bare å søke opp. Hulda? En panelovn fastmontert og en Adax vifteovn. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Framtia skrev for 7 timer siden: jeg hadde en sånn, den kortsluttet og tok nesten fyr.... Det fulgte med en slik når jeg kjøpte båten min. Den hadde gått på styrke 1 i x antall vintre. Jeg var frostig og satte den på 2 under henteturen. Da røk lageret og det det luktet svidd innen det var gått 2 timer. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 7.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Grand Banks jr skrev for 4 timer siden: Jeg bor i Grimstad. 200W varmeovn har holdt mitt motorrom frostfritt, når båt har vært på land. Ergo uten varme fra vannet. Da har det vært kaldt ute. På det meste -7C i mange dager. Kaldere innimellom. Da hadde jeg lukket motorrom, og lagt poser som stoppet utlufting av motorrom. Siste er veldig viktig! Men da har jeg jo fjernet vannet i vannkraner og varmtvannstank. Samt ikke hatt varme i resten av båten. Hvor mange og lange vannslanger har du da? Kunne det vært alternativt opplegg å ha slike varmekabler langs med vannslangene evt? Er det båten i signaturen? Ja. Viksund 340 St. Cruz. Ligger på innsiden av moloen i Holviga. Ja, kanskje varmekabler er tingen, men det blir jo ganske mye å trekke opp. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 En Defa kupevarmer bør ha høy brannsikkerhet. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 7.September.2023 Link til dette innlegget Svart 7.September.2023 Kan jo bare sette inn en vanlig bordvifte, altså luftvifte liksom, i tillegg til den relativt brannsikre ovnen du allerede har. Problem løst. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.September.2023 Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 Å basere seg på elektrisk oppvarming i stedet for å frostsikre er litt som russisk rulett. Et par timers strømbrudd er alt som skal til før det hele fryser i stykker. Jeg ville ha tømt tank og rør før frosten kommer, og heller tatt med en kanne med vann når båten brukes på vinteren. Et varmerør i motorrom er jo greit, selv om motoren bør klare seg fint uten. Jeg har i alle fall fortsatt et par pluss i motorrommet ved 15 minus ute. Uten oppvarming. Men litt varme sørger jo for at motorrommet holder seg tørt og fint også, det er jo ikke så dumt. Kombiner gjerne med et rør inne i kabinen også. Mye tryggere enn vifteovn. Husk at alt som går rundt går sundt før eller siden. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 8.September.2023 Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 Framtia skrev for 19 timer siden: jeg hadde en sånn, den kortsluttet og tok nesten fyr.... Hva er neste fyr...... hadde det tatt fyr, var du forsikkret med andre ovner er det flaks hvis det det ikke blir oppdaget hvis det tar fyr i en ikke godkjent ovn., Har hatt min i 15 år Ukentlig tilsyn betyr at en sjekker og rengjør filteret så den får nok luft Sjekk med forsikkringen ikke alle godkjenner den og det fins kopier. https://ahoy.no/innredning/interior/varmeovn/vifteovn-keramisk-230v-200-1500-w?gclid=CjwKCAjwjOunBhB4EiwA94JWsH9HtEEP0XtHcCwvfVLlK2d4tVixZpQRQnRk1I-AgbViZ-6tFoFhHxoCWn0QAvD_BwE Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
finnmarken Svart 8.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 index skrev 1 time siden: Å basere seg på elektrisk oppvarming i stedet for å frostsikre er litt som russisk rulett. Et par timers strømbrudd er alt som skal til før det hele fryser i stykker. Jeg ville ha tømt tank og rør før frosten kommer, og heller tatt med en kanne med vann når båten brukes på vinteren. Et varmerør i motorrom er jo greit, selv om motoren bør klare seg fint uten. Jeg har i alle fall fortsatt et par pluss i motorrommet ved 15 minus ute. Uten oppvarming. Men litt varme sørger jo for at motorrommet holder seg tørt og fint også, det er jo ikke så dumt. Kombiner gjerne med et rør inne i kabinen også. Mye tryggere enn vifteovn. Husk at alt som går rundt går sundt før eller siden. Ja, jeg vet det er litt sårbart, men det er også håpløst lite med en kanne vann hvis man skal være en helg i båten. Hva med f eks å bytte ut vifteovnen ofte, f eks hvert år? De koster jo ikke så skrekkelig mye.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.September.2023 Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 finnmarken skrev Just now: Ja, jeg vet det er litt sårbart, men det er også håpløst lite med en kanne vann hvis man skal være en helg i båten. Det kommer vel litt an på kanna det! Min er 20 liter, med tappekran. Holder en stund det. Om vannrørene ligger langs skroget risikerer du at de fryser selv om du har varme på. Om det blir kaldt nok ute. Og om strømmen går sprekker kraner, koplinger og vannpumpe. Det koster en del, og skaper mye irritasjon. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
finnmarken Svart 8.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 Joda, jeg kan ta med kanne, men det er jo det jeg helst vil slippe. Ja, frostsprengning vil potensielt være skikkelig kjipt. Jeg har alle kraner åpne når jeg forlater skipet. På den måten blir det bortimot tomt for vann i kranene, men det blir jo uansett vann igjen i slangene. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September.2023 Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 Jeg har en vifteovn med overlastvern som kan skrus fast på et skott/vegg, og er beregnet for det. Ulempen er at den prøver å holde 13 plussgrader i båten. Og jeg trenger ikke mer enn et par grader. Hvilket jeg stort sett har uansett. Så da bruker jeg like greit en Adax vifteovn som lar seg stille på lavere starttemperatur. I tillegg har jeg en 250 W fast montert panelovn i motorrommet. Uansett, det finnes ikke ett opplegg som passer for alle. Jeg ønsker å ha båten 100 % operativ hele året. Det betyr vann/varmtvann, toalett og hele pakka. Ikke alle bor på samme plassen, og ikke alle båter er like. Hulda er superisolert, ligger i sjøen hele året og henter mye varme fra sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 8.September.2023 Link til dette innlegget Svart 8.September.2023 Jeg har en Mill socket som fungerer som termostat, samtidig som jeg kan sjekke temperaturen i båten, og evt. endre settinger. Jeg har ikke sjekket, men jeg tror den fungerer som termostat også offline. Sitér dette innlegget Link to post
