Solcelleoppkobling for dummies
Signis
Noen som har tips til oppkobling av solcellepanel for dummies?
Har kjøpt ett 55 w panel som skal ligge fremme på baugen. Det er lagt opp 6 (?) kvadrats kabel fra forrige eier fra motorrom til lugaren der panelet skal limes på. Tenkte å borre ett lite hull, trekke kabel gjennom og koble sammen med feks wagoklemmer i skjøten. Batteriparken er 3 x 115 ah, 2 stk forbruk og 1 stk startbatteri. Disse er koblet på en BM1-batterimonitor med bluetooth. Hvordan skal dette kobles opp? trenger jeg "shunt" eller kan ledningene fra regulator monteres rett på batteriene? De er koblet sammen i serie/parallel (usikker på begrepet).  Mulig rotete innlegg men håper det er noenlunde forståelig..
Plussledningen fra regulator kobles til batteriets plusspol.
Dersom du har en batterimonitor tilkoblet, har du allerede en shunt, og minuslednngen fra regulator må kobles på den siden av shunten som vender bort fra batteriet. Det er kun shunten som skal kobles direkte til batteriets minuspol.
Om du kobler minusledningen på feil side av shunten er det ingen katastrofe. Ingen ting blir ødelagt, men batterimonitoren får ikke med seg ladestrømmen fra solcellene.
