Skifte av propell, hva tror dere om dette:
Sabeltann
Hei alle!
Har idag en mørebas 27foter, med 49hk perkins montert.
Har idag en 17x13 trebladet propell(radice) Klarer med denne ca 10knop og 2950 omdr.
Motor skal kunne klare 3200 omdr belastet.
vekt idag ca 3000kg
Hva tror dere om og montere en 4bladet radice på 16x15..
Pr i dag mangler jeg det litt for og få båten opp i halvplan, baugen løfter seg men klarer ikke og slippe helt.
Forsiktig nå så du ikke sprenger den gamle damen :wink: . Har ikke så mye peiling på propell-dimensjonering. Kan derfor ikke gi deg noe svar på det. Det som er sikkert er at om du skifter propell, så pass på at turtallet går opp heller enn ned på full gass. Går det ned vil det si at propellen er "grådig", altså prøver å ta ut mer energi enn motoren kan gi. Det gir pes og en tidligere død. Er derfor usikker på om du vil oppnå ønsket effekt. Du kan selvsagt prøve og eventuelt gå tilbake til din tidligere propell. Kort vei opp på slippen der du ligger.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
