Klemflens har sluppet taket i 25 mm propellaksling
Lazyjack
Klemflensen min slapp taket i propellakslingen i dag under hard bakking. Det ble til at jeg ruset motor en god del før jeg forstod hva som hadde skjedd og dermed har klemflensen rotert en hel del på akslingen. Nå lurer jeg på hvor gode sjansene er for at den vil gripe tilstrekkelig godt igjen når jeg teiter til flensen på nytt? Jeg antar at akselen også har dratt seg litt akterover så jeg må en tur i sjøen og evt. banke den litt forover igjen før jeg strammer opp på nytt.
Er det ellers noe jeg bør gjøre for å øke sjansene for at flensen holder for fremtiden?
Er forsiktig arretering av akslingen en god ide?
Vet noen hvilket moment jeg bør bruke på unbrakoboltene på klemflensen som altså sitter på en 25 mm aksling? Rekkefølgen vet jeg skal være forfra og akterover, vekselvis på hver side. Motor er 18 hk. Yanmar.
Lazyjack skrev for 1 time siden:
Det kommer an på hvor herpa klemflens aksel er blitt.
Du kan også borre hul og sette inn en  herda splint
Mulig det fins lang klemflens til 25mm?
Etter du har trekt til klemflensenbor  bor et 6-8mm hull i delingen aksel klemflens bank inn er herda pinne  så har du en rund kile.
Nå er det jo forskjellige typer klemflens ute og går. På min klemflens er en av boltene plassert lenger inn mot akslingen enn de andre. Det er for at denne bolten skal ligge inn i et spor i akslingen og hjelpe til med å låse den slik at ikke akslingen skal kunne skli fremover eller akterover.
Lars H. skrev for 2 timer siden:
Høres ut som en bra patent men det et dessverre ikke slik på min.
IMG_20230912_115702.jpg.77ae01de3873d857061b6e6d048cc101.jpgDa klarte jeg å få bikket akslingen inn igjen så den bunner i klemflensen od dratt til så godt jeg kan. Så får v håpe det holder. Bildene viser herligheten før akslingen kom på plass. Synes gjerne klemkoplingen  kunne vært lengre og med 6 bolter men som man ser så er det kanskje ikke plass til lengre flens. En gjenmomgåede splint er nok tingen men det får bli til vinteren når jeg kan ta ut akslingen og borre hull i en søylenoremaskin.
J-Å skrev for 6 timer siden:
Jeg har en løsning med et såkalt "shaft clamping element" som bygger veldig lite, og er lett å demontere. image.png.8d495db3146e53b20d848f74c0d1ba63.png
Min sitter i et Hydradrive thrustlager, men det bør vel fungere som en ren clamp også, med en tilpasset flens.
Ser spennende ut men ser ikke helt hvordan den spennes fast til akslingen, ei heller hvordan den festes til gearflens.
  • 2 år senere...
Lars H. skrev On 11.9.2023 at 18.10:
Jeg har en lignende som Lars. Er det slik at disse sporene gjør at det ikke like nøye med momentet på skruene ettersom akselens plassering i stor grad er bestemt av disse sporene?
PaulS skrev 46 minutter siden:
Momentet er like viktig, det er fremdeles en klemflens.
Hvis alt løsner så hindrer de at akslingen sklir ut av klemflensen og en kan kjøre forsiktig til havn.
De jeg har hvert borti så er sporet i akslingen litt romslig, løsner klemflensen og en ikke merker noe så kan en  etter X antall  forover / akterover klippe boltene av.
