Rattstyring på 9.9hk Yamaha svinger bare ene veien. Hva er galt?
Bever400
Njæ, tror det bildet er litt misvisende hvis dere ser på dette bildet. Vet Mercury har to forskjellige tiltrør der det på motorer levert med rorkult er for kort, men tror ikke det gjelder disse.
Ville tatt av styrearmen, sjekk om motoren går lett og styringen lett uten arm.
Virker den fint da, kjøp original styrearm så funker det perfekt.
Er styringen treg, ville jeg byttet styrekabel og sjekket/rengjort og smørt opp snekka. Byttet dersom den virker veldig slitt.
går motoren trått så må den smøres opp med vannfast fett. Denne bør smøres ofte, da gammelt fett har en tendens til å tørke ut og størkne.
Armen med L-form er vridd ca en kvart omdreining for mye fremover og derfor går det tregt.
Når motoren er vippet ned og skal svinge skal alle hengsleforbindelser ha tilnærmet loddrett "hengslebolt" for å kunne bevege seg fritt. Enden montert på motoren vil gå i en bue hvor den er lengst frem når motoren peker rett frem, men fordi leddet i andre endel peker feil retning så vil du ikke kunne trekke motor-enden fremover, for da bryter du i hengsla og alt vil kile seg og gå skikkelig tregt.
På en an mine 3 motorer er det samme opplegg, og kuleledd mot motor med litt fleksibilitet alle veier og arm videre som hos deg.
Legg merke til mutteren din som har skrudd seg ut ca 3-4 cm. Den skal låse armen jeg skriver om så den ikke vrir seg vekk fra riktig posisjon og til der den er nå. Armen vil ikke kunne skru seg helt løs, men bare en halv til en kvart omdreining, men det er nok til at vinkelen på henglsa blir dfeil og alt kiler seg og du får problemene du har nå.
Så når du har vippet armen en kvart omdreining tilbake så bolten står ca  loddrett (med motoren i kjøre-posisjon) så strammer du til mutteren ordentlig så ikke armen vrir seg på nytt og problemet gjenoppstår.
Da burde problemet være løst.
Når du vipper opp motoren vil armen vri seg likt med tiltinga og motoren skal ofte kunne svinge greit da også.
Strammet mutteren, justerte lengden og kan ratte lett i begge retninger nå. Takk for hjelpen!
