Yamaha 12hk 1980. Hva er dette røret på forgasseren? (se bilder)
SørlandetAs
Anbefaler deg å drenere flotørkammeret når du er igang med å skru.
Det er en motor som IKKE er bygget for E10 bensin, så spar deg mye jalla og ikke la forgasseren stå med bensin, men lagre motoren med drenert forgasser over vinteren.
Å kjøre den tom er IKKE å drenere den, det er å lure seg selv...
Vann og mjød samler seg i bunnen av forgasseren og drenering er en viktig vane.
Du vil helt sikkert møte noen som fnyser av det. Vi får bare håpe at disse får tid til å skru litt motorer slik at de kan lære litt. Sofaen er ikke det beste stedet å holde seg oppdatert på påhengser...
dieselfan skrev 2 minutter siden:
Takk igjen for godt tips. Det skal jeg gjøre!
dieselfan skrev 37 minutter siden:
Hovedhensikten er nok innjustering av motoren på fabrikken.
Slangenippelen kan midletidig blindes med tape til du finner noe bedre.
Slik den står nå suger den inn masse falsk luft og blandingen blir meget mager og motoren kan skjære seg.
På denne youtube filmen så renser han en lik forgasser, men har han en liten luft slange ut av det røret jeg hadde blenda.
«Breather line» kalte han det.
Kan det være at det skulle vært en slange ut her?
Filmen her (se min 17:33)
