Hekkgiver innvendig montering ekkolodd
Danihell
Hei hadde båten på service nå før hummer fiske begynner.
i den anledning skulle butikken montere giver til ekkoloddet mitt. Var og henta båten i dag.
kom frem til båtplassen min der jeg parkerte båten,tenkte jeg ville se åssen giveren hadde blitt montert. Ser da at de har montert en Hekkgiver innvendig på skroget mitt i tillegg til det så hadde den løsnet så den lå bare der og slang. Kan denne bare limes på nytt ?
båten er en sting 600.
alt av tips mottas med stort Takk!!!
Redigert av Danihell
Båt type (see edit history)
Dette er den dårligste svingeren til Garmin og blir selvsagt ikke bedre av å møte monteres innvendig.
Legg først svingeren på en plastpose fyllt med vann, den må klemmes ned og undersiden holdes horisontalt mens forskjellige posisjoner testes. Dette for å unngå å montere den over eventuelle luftbobler i skroget.
Deretter kan svingeren limes fast med sakteherdende epoxy.
Skroget demper signalene med 30-40%. Tykke skrog demper ikke nødvendigvis mest, det er et forhold mellom bølgelengden på signalene og tykkelsen på skroget som bestemmer dempingen. Resonansfrekvensen til svingeren skiftes også og innvendig svinger vil også gi forvrengning av signalene siden skroget nå blir en del av svingeren.  Denne forvrengningen vil endre (øke) Q-faktor som vil gi mer ringing som gir dårligere oppløsning for CW (faste frekvenser) for CHIRP vil økt Q-faktor gi smalere båndbredde og dårligere oppløsning.
Dette er nok viktig for noen som bare er interessert i dybden, men for slike som meg som ønsker det beste ekkoloddet for å se selv den minste agnfisk er det viktig.
index skrev for 6 timer siden:
Sikkert like greit. Men hekkgiveren hadde nok fungert den også. Jeg har hatt innvendig montert hekkgiver de siste 18 årene.
abbor skrev 7 minutter siden:
Du har nok mye mere kunnskap på denne fronten en hva jeg har. Så lenge jeg får gode dybde avlesninger og få svar på hard bunn myk bunn osv så er jeg mer en fornøyd foreløpig. ? denne giveren har levert ok til mitt bruk. Nå er jeg bare spent på hvor dypt den kommer til og klare og registrere.
Danihell skrev for 4 timer siden:
blekkulf skrev 36 minutter siden:
Du må endre svingermodell i menyen. Ring til Garmin brukersupport på 69799430.
Hei til hvilken fordel og hvorfor må man det ? Takk for respons!
blekkulf skrev 46 minutter siden:
Den nye svingeren din går nok ikke på 50kHz som det står på skjermen.
Ser ut som en GT15M-IH , og den er i så fall 85-165 Hz
Vurderer en sånn selv, til samme Ekkolodd, så del gjerne brukererfaring når du har fått satt det ferdig opp.
https://www.maritim.no/garmin-innvendig-montert-giver-gt15m-ih
Danihell skrev 8 minutter siden:
skal ned til båten seinere for og prøve å stille ekkoloddet riktig inn. Skal sifra når jeg har fått prøvd den sikkelig ute på sjøen.
Lykke til. Jeg mener at jeg har sett noe om dette med valg av giver i menyen, så jeg tror det skal gå greit å velge rett giver.
Jeg er veldig nysgjerrig både på dybde begrensninger, og hvilke detaljer (fisk) du greier å se på ulike dybder, med dette innvendige loddet, så all erfaring er nyttig når du får prøvd det.
Jeg tenker det primært til fiske. Ren dybde giver har jeg allerede.
Forstår jeg det som at du primært skal sette teiner siden bunntype er mest relevant for deg ?.
  • 3 måneder senere...
Danihell skrev On 21.9.2023 at 10.59:
Hei.
Vurderer fortsatt en GT15M på min egen Echomap plotter.
Jeg var egentlig kommet litt fra det, men det er diverse utfordringer med ekstern svinger, så jeg er litt tilbake igjen.
Jeg er derfor veldig nysgjerrig på bruker erfaringene dine.
Ble det bra når du fikk stil til riktig svinger ?
Hvor dypt ser du, og ser du fisk ?
