Må el. lensepumpe frostsikres?
Skamklipt
Dersom det står vann i pumpa eller i slangen og båten befinner seg et sted hvor det kan bli frost, så ja.
Det enkleste er å fjerne vannet, da kan det ikke fryse. Eventuelt kjøre frostveske gjennom pumpa og slangen.
Joda... jeg formulerte meg nok litt klønete, så let me rephrase som de sier i Bergen:
Dersom jeg kjører lensepumpa til alt vann tilsynelatende er pumpet ut, vil det fortsatt være vann igjen i pumpa som kan ødelegge den dersom det blir frost?
Som regel er det stigning på slangen fra pumpa før den går ut gjennom skrogsiden. Dersom det er en tilbakeslagsventil på slangen i/ ved pumpa vil slangen stå full av vann, men selve pumpa vil vanligvis tømmes. Om det ikke er tilbakeslagsventil vil også slangen tømmes til rommet der pumpa står. Alt avhenger av hvordan dette er løst ombord hos deg.
Skamklipt skrev for 11 timer siden:
OK, takk for svar. Ble litt mye hvis og omatt og dersom, så da kjører jeg bare gjennom en skvett frostvæske for å være sikker.
Kan du jo så ser du om det renner tilbake igjen slik att du kan slette dette punktet til neste år for det er mest sannsynlig ikke nødvendig .
Eller bare slå i en bøtte med vann hvis det er enklere for å sjekke
