Startproblemer Suzuki DF 5 hk
MikkelB
Hei!
Kjøpte akkurat en svært lite brukt Suzuki Df 5 hk brukt på Finn.no
Har akkurat flyttet fra Asker til Finnmark og fikk motoren sendt opp hit med posten. Motoren har ikke blitt transportert riktig vei i posten, noe som har medført til utvendig oljelekkasje samt en forgasser full av olje uten en skvett bensin. Fikk såklart ikke start, jeg har derfor byttet til ny tennplugg, demontert forgasseren og renset grundig alle dyser, nåla til flottøren osv (7ganger nå ?) Motoren starter ikke uten choke, med choke starter den, men stopper umiddelbart jeg tar inn choken...Pluggen er sort/sotet...Noen som har en anelse om hva som kan være feil? ????
Slike små firetaktsmotorer kan være kranglete. Vi har jo nylig sett hvordan @Valkyrja  har strevet med sin. Jeg har også nettopp gitt opp en. Solgte den som delemotor i går.
Det tyder jo opplagt på at motoren din får for lite bensin. Er det noen mulighet for å feilmontere eller feiljustere dysene ? Hvis du mener det er usannsynlig, så har jeg ikke noe annet forslag enn en ultralydrens av forgasseren.
MikkelB skrev for 6 timer siden:
Litt kleint at det var dama som oppdaget feilen
Min ærlige mening at det er så langt fra kleint som det går an å komme....  En dame med slike kunnskaper ville jeg passa meget godt på :saint:
oppdaget feilen, ytre del av blandingsskrue som var tett.
Nå oppgir du ikke årsmodell på motoren men lufttilskuddskruen på den motoren skal vel være blombert...:giggle:
