Eksos lekkasje Yanmar 4 lh-hte 96 mod
tiram
Gjorde dette for noen år siden på 4LH-DTE.
Husker ikke detaljene, men det var en helt kurant skrujobb. Turbo må demonteres, og jeg tror jeg tok av dynamoen også. Det sitter et rele under varmevekselern som kan være litt vanskelig å se, men det må også løsnes.
Bruk anledningen til å rengjøre og sjekke varmeveksleren, når alt likevel er demontert. Jeg hadde litegrann tæring i enden på innsatsen, så den ble sendt til Grenland Radiator & Sveis for reparasjon.
Yanmar har laget flere versjoner av denne pakningen, den siste består av 4 individuelle pakninger. Den gamle varianten (som jeg hadde) ser du bilde av under. Virker som en dårlig konstruksjon, der pakningen kommer i klem og blir strekt ut (pga varme) over tid. Til slutt brenner den av når det blir for lite gods igjen.
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Hei. Takker for svar. Har no fått nye pakninger montert. 4 stk. Ny type no. Skrudde løs veksler og drog den litt tilside. Eksosslange og turbo heng på. Tok den ca 1 cm fra og tok vekk defekte pakninger. Veksler henger på to pinnskruer. På den fremste og bakerste sylinder skar jeg et kutt inn til overste pakningshullet. For å få disse på plass der pinnskruene er. Blir litt lirking her men gjikk fint med litt tråd pakningen til begge boltene er på plass. De to andre pakningene vart lurt nedimellom ved hjelp av en tynn tråd til boltene var på plass. Så fjernes tråden. Og boltene strammes. Her får en jo ikke inspisert veksler men sparer litt demontering. Kan vere greit om det også er trangt. Fekk ett tips om at det er en del som gjer det på denne måten. Bolter og pinnskruer til varmeveksler strammes med moment nøkkel. Og etterstrammes etter 50 timer.
