Buster båthenger - er dette"tipp" ?
kosl
Jeg kan ikke forstå at du kan få noe tippfunksjon på denne så lenge du ikke trekker ut hele dragstangen fra resten av hengeren. Med reservasjon for at jeg ikke ser hele hengeren tror jeg dette er for at hengeren enklere skal kunne lagres/transporteres.
Edit:
Hvis den nærmeste ringen viser et opp og ned vendt U-jern har du en tippfunksjon. Tolket det først som at dragstangen gikk inne i et annet firkantrør, men er litt usikker.
  Kallethekid skrev On 24.9.2023 at 21.28:
Vis hele sitatet
Du får se på denne hengeren da, den er laget på samme måte.
https://webshop.nts.no/bat/bathenger/tiki-be600-l-standardserie-baathenger-uten-brems/g672.562i43947#qm0
Tredal har også en 17-750 som er hengslet.
Dette har vært en vanlig måte å lage tipphenger til å frakte båt på i 40 år i Norge....
