Starttips: Sabb 2g
Sjøspeidern
Dekompresjonshendelen er mer for bruk ved håndstart, med mindre det er veldig kaldt. Hvis gløding er montert, gløde noen sekunder, gi halv gass/regulering (eller mer), og snurr starteren for så dra av på gassen/regulatoren etterpå.
Hvis veldig kaldt, og ikke gløding, er det startsiggarettholdere på siden som kan skrus ut, da kan du enten sprøyte inn en skvett motorolje i hvert hull (og selvsagt skru i holderne etterpå før oppstart), eller bruke startsigaretter (hvis du får tak i slikt). Motorolja fører til høyere kompresjon og antenner lettere enn diesel når det er kaldt.
Skjermbilde fra manualen under, selv har jeg sjelden gitt fullt ved oppstart ved normale sen vår/sommer/tidlig høst-temperaturer, heller halvt, men det kan variere fra motor til motor hva som må til. Det rister jo gjerne en del om turtallet får bygge seg opp og du ikke får dratt av med en gang?
