Hvilken slange brukes på lensepumpa?
lnjk
Kommer til å montere ny lensepumpe som har inn/utløpsstuss av plast.
Ser for meg at slike stusser ikke tåler så stramme slangeklemmer og lurer
på om toalettslange kan være egnet?
De er, hvis jeg ikke husker feil, ganske myke og klarer kanskje en sugehøyde på ca 1m?
-Stussene er 38mm utvendig så stiv slange vil gi stor bøyradius.
Et annet spørsmål, kan jeg bruke strøm fra batterilader direkte uten å gå om batteri?
Laderen tror jeg kan brukes på forbrukere opp til 15A og pumpa er på 6A.
-Trekker 12v likestrømsmotorer mye i startøyeblikket?
(Pumpe Albin waste water diaphragm 12v 32l)
https://ahoy.no/vvs-strom/vvs/rordeler/slangeklemmer/slange-pvc-stalarmert-kort-3-m
disse slangene er myke men knekker ikke. Billige og godt egnet. Hadde ikke vært bekymret for å stramme en slangeklemme på en plastnippel.
skjønner ikke hvorfor du skal koble pumpen rett på laderen, skal den ikke brukes på sjøen?
jeg har koblet begge mine lensepumper med fast spenning før hovedbryter.
Jeg ville koblet pumpen til batteriet og heller satt laderen på batteriet. Som @Lazyjack er inne på, er det ikke gitt at laderen vil gi strøm til en pumpe når den ikke registrerer noe spenning, med mindre laderen er så "dum" at den i praksis er en strømforsyning. Du kan jo teste dette før du monterer, men jeg ville ikke hatt for høye forhåpninger.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Timmeeh skrev 47 minutter siden:
Det bør være rustfritt stål i spiralen da korrosjon kan spise seg innover og ødelegge denne.
Antar at TS ønsker å teste pumpa uten å ha batteri tilgjengelig. Men har han bilbatteri og startkabler (eller andre kabler) så kan det brukes.
Lazyjack skrev 10 minutter siden:
Det er ikke rustfritt stål. Men det holder da mangemange år, de er jo innkapslet. Har disse både til sjøvannssiden på motor og lenseslanger uten problem. Ruster litt ytterst hvor man kapper men det eter seg ikke gjennom hele slangen i min levetid.
har også brukt denne fra biltema, er nylonarmering tror jeg. Noe stivere, spesielt i 1.5»
https://www.biltema.no/fritid/hage/pumper/sugeslange-10-m-2000034870
Planen er å høytrykkspyle hele båten innvendig og la pumpa ligge på dekk.
Båtprosjektet jeg har å gå til om dagene er helt tom og fri for alskens utstyr.
Båten står på land. Det er ikke nygle i den, derfor må jeg pumpe ut under/etter spyling.
Må få meg batteri, men går det f eks seks/åtte år til båten er klar, så er batteriet allerede blitt gammelt. Har ingen plan om å få den snart ferdig, har en annen båt liggende ute hele året.
Kan selvfølgelig låne bilens batteri hvis ikke laderen fungerer uten.
Pvc slangen det linkes til har jeg brukt endel.
Synes de blir litt hardere med årene.
