larole Startet 30.September.2023 Link til dette innlegget Startet 30.September.2023 Jeg har en helt vanlig båt, med kjøleskap, dieselvarmer, toalett, tv, VHF etc. Bytter nå sikringsboksen, og jeg lurer på hvor tykk ledning jeg trenger inn og ut av boksen? Det er to pluss som skal gå til hovedbryteren og derfra videre til batterier, og én minus som skal gå rett til batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Når man snakker om diameter på en ledning så er det gjerne i forbindelse med at man skal plukke ut en kabelnippel (PG nippel) som passer. I dette tilfellet er det vel snakk om hvor stort tverrsnitt du trenger. Det avhenger av hvor mye strøm du kan finne på å bruke samtidig, samt hvor langt det blir mellom boksen og batteriet der du henter strøm. På 12V i en båt bør du alltid gå opp i tverrsnitt over det du trenger, det er for å sikre at du ikke får så stort spenningsfall, og samtidig at du har litt å gå på dersom du installerer mer utstyr. I et 230V anlegg i et hus tenker man på hva kablene tåler eller er godkjent for av strøm. Det blir ikke noe tema her, du legger det langt under den grensa. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
J-Å Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Hvis du summerer strømstyrken på sikringene i sikringsboksen (eller sannsynlig last på hver kurs), og bruker denne tabellen, så er du ihvertfall på den sikre siden. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 30.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Takk, ser jo ut til at 16 kvadratmillimeter (antar det er det vi snakker om) er tilstrekkelig:-) Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 J-Å skrev for 3 timer siden: Hvis du summerer strømstyrken på sikringene i sikringsboksen (eller sannsynlig last på hver kurs), og bruker denne tabellen, så er du ihvertfall på den sikre siden. Er lengde som er oppgitt i denne tabellen 1 vei, eller fram og tilbake? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Lengden på ledningen må alltid være loopen mellom pluss- og minusterminaler på batteriet. Ellers gir det ingen mening. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Jannmar skrev 7 minutter siden: Er lengde som er oppgitt i denne tabellen 1 vei, eller fram og tilbake? Frem og tilbake ja Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Okkaby skrev 1 time siden: Frem og tilbake ja Den er grei. Takker. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 30.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Sikkert dumt spørsmål, men skiller man på + og - når det gjelder denne beregningen? Eller er det like stort tverssnitt på begge som gjelder? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.September.2023 Link til dette innlegget Svart 30.September.2023 Ikke noe skille på + og -. Sitér dette innlegget Link to post
