Hvor stor diameter på kabel inn til sikringsboks 12v?
larole
Når man snakker om diameter på en ledning så er det gjerne i forbindelse med at man skal plukke ut en kabelnippel (PG nippel) som passer. I dette tilfellet er det vel snakk om hvor stort tverrsnitt du trenger. Det avhenger av hvor mye strøm du kan finne på å bruke samtidig, samt hvor langt det blir mellom boksen og batteriet der du henter strøm. På 12V i en båt bør du alltid gå opp i tverrsnitt over det du trenger, det er for å sikre at du ikke får så stort spenningsfall, og samtidig at du har litt å gå på dersom du installerer mer utstyr. I et 230V anlegg i et hus tenker man på hva kablene tåler eller er godkjent for av strøm. Det blir ikke noe tema her, du legger det langt under den grensa.
