Sp. om Hobby 430 SL. Sjølvlensing, motorstorleik, verdi m.m.
Ask
Hei
Eg vurderer å kjøpa ein 2004 modell Hobby 430 SL.
Båten skal eventuelt brukast av gjester på ei utleigehytta.
Ikkje hard fisketurisme. Bømlafjorden.
Verkar sjølvlensinga sjølv om det er 3-4 personar i båten?
Den aktuelle båten har ein Tohatsu 9,9 totakt.
Er dette ein liten motor til denne båten?
Kva er verdien på ein slik kombinasjon?
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=321984317
Er det anna som er verdt å vera om desse båtane?
Eg er takksam for svar.
Har en 430(ikke SL)  - med 30hk Yamaha;  planer lett med 3-4 personer.
9,9 hk på denne båten tror jeg vil ha problemer med å plane med mer enn 2 personer ombord - men dette må selvsagt testes.  Selvlensingen fungerer greit med flere personer ombord under fart,  men ved stilleligge vil det fort trenge inn vann istedet for ut.  Er en kran under sittebenk som med fordel kan lukkes for å forhindre dette.  Grei båt ellers -  kanskje "litt hard" i motsjø ved litt fart.
BONITA I
Det handler om vekt Ask... To personer kan være 100kg eller 300kg. Når du skal leie ut så er det ikke så godt å si hvem som kommer... Også kommer kanskje lille Fido på 65kg også...
For å plane med den båten og 10hk så MÅ du har rett propell og vekta må fordeles riktig.
Dersom den uskyldige Tohatsu' yter 18hk så er det noe helt annet.
Kanskje like greit og trygt å satse på en båt med kjøl om du skal kjøre 10hk og 4 pers til utleie?
Den var nymala og så fin ut. Hva som var under vet trolig ingen av oss. Til utleie ville jeg prioritert motor, gammel båt er sjelden noe problem.
Min mening er at du lett finner en bedre kombinasjon til den samme prisen. Om det ikke haster så bruk tiden. Klokka tikker til din fordel nå om dagen....
Hvilken fart mener du markedet ønsker i ditt område?
