Motvirke svarte prikker og sopp i båten under vinteropplag
lurvetass
Vi pleier å få noe svarte prikker i båten under vinteropplag.
Bruker to lag presenning og har utlufting og fuktslukere. Ikke noe problem ned i kabinen, men opp i cockpit,
De vaskes ganske greit vekk på våren med litt klorin i vaskevannet.
Kan det hjelpe å vaske med klorin før vinteropplag? Eller kanskje vaske med en tynn oppløsning med soppvask til hus?
Noen som har forsøkt?
Hilsen
Lurvetass
Jeg mener å huske at noen nevnte vasking med klorin eller salmiakk, både for å drepe liv som måtte være på overflaten, men kanskje mer det å fjerne næring som soppen kan finne. Soppsporene blir vi ikke kvitt. De er i luften hele tiden. Men kan vi fjerne næringen de spiser så blir det ikke sopp.
Jeg slenger meg på i denne tråden for å få vite fasiten :smiley:
Utlufting + fuktsluker er nok litt som å fyre for kråka. Litt varme hjelper, en frostvakt er ofte nok. Da blir temperatur bittelitt høyere enn ute, og dermed kondenserer ikke utelufta, men det koster jo med strøm gjennom vinteren nå til dags. Var vel 7.50/kWh sist vinter der jeg ligger. Jeg kjører dieselvarmer (som bruker uteluft - viktig) i et døgn med lukene skalket. Det tørker godt ut. Gjør det gjerne en gang Ila opplaget også. Slenger en del bleier type billig/50 kg tenåring rundt omkring på strategiske plasser. Inkl i kjøleskap/fryser som slås av ved sesongslutt. Hadde tidligere frostvakt 2 x 200W på og da var ingen andre tiltak nødvendige. Men dette er sørvestlandet og lukket båt da.
Jeg har utlufting oppe i cockpit og forkabin, men der kan det enten bli små svarte prikker eller et slør av sopp på treverket. Går vekk om våren med salmiakkvann.
I akterkabinen har jeg alle puter. Den er helt lukket. Kjører luftavfukter i en uke eller to når jeg lukker kabinen for vinteren. Avfukter tømmer vannet rett i sluk i vasken i akterkabinen. Der blir det ingen sopp/ prikker. Alt er tørt.
Bor på Sørlandet på kysten, så her er det veldig fuktig i lange perioder før vinteren kommer.
Fantino skrev for 7 timer siden:
Enig i den konklusjonen og fuktslukere er ned i kabinen. Utluftingen er oppe i cockpit.
Båten skal opp til uka, men allerede nå som det har vært mye regn og vått vær har de første små prikkene begynt å dukke opp. Derfor vi tenkte det kanskje kan være en metode å forbygge dette litt på.
Hilsen
Lurvetass
Grundig vask nå er nok ikke så dumt. Eddikblanding leser jeg flere bruker, det er bare å Google «vaske med eddik» Ellers gjorde jeg et forsøk for noen år siden der jeg penslet boracol på en del av en ubehandlet finérplate jeg hadde i båten, og det funka. Men det spørs jo litt hvor du får disse prikkene, man skal være forsiktig med biosider og kanskje vask er nok.
En grundig vask og støvsuging før vinteropplag hjelper mye! Har du for eksempel et par brødsmuler på en pute kan jeg garantere deg mugg så det holder akkurat der til våren. Om du får fjernet alle rester av organisk materiell før opplaget er sannsynligheten stor for at du klarer å unngå muggangrep.
