Septik-kobling med 52mm gjenger? (Beneteau Oceanis 373)
Fuzzy
Bendet som går inn på septiktanken i min Beneteau Oceanis 373 har sprukket etter 19 års bruk. Det fant jeg ut i forbindelse med bytte av ganske tette septikslanger.
Jeg klarer ikke å finne lik gjengediameter som den jeg har inn på tanken. Det er større enn 1-1/2" og mindre enn 2" rørkobling. Måler 52mm gjengediameter og lurer på om det kan være M52? Det finner jeg i hvert fall ikke noe standard slangekobling til 38mm septikslange.
Fuzzy skrev for 10 timer siden:
Kan jo være at det er M52. Men du må måle gjengestigningen. Det er andre bud etter å ha målt diameteren :wink:
Og det er slike ting gjør det uunnværlig å ha en dreiebenk i garasjen ? Da kan man snurre ut alt av slike sære og spesielle overganger mot noe kurant, uansett gjenger, diameter og materiale.
