Bendelorm i drevet
Swingswong
Etter å ha tatt opp båten og spylt rent drev kom tiden for å få vekk restene av skjellene.
Spayer på litt saltsyre og spyler av et par ganger. På det nye drevet (bravo xr) er det 4 hull i front i tillegg til de på siden for kjølevannsinntak. Etter å spylt masse inn i hullene på siden og foran kommer det plutselig ut noe som ligner på bendelorm ut av hullene foran.
Tykkelsen var rundt 3mm og ca 20-30 cm lange. 2 stk med hvit/rød farge.
Jeg antar at det faktisk ikke var orm, men noe annet. Hva kan det ha vært. Har aldri sett noe sånt hverken i vannet eller på noen deler av båten.
