Bjerkan Svart 4.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 Etter lang periode stillhet. Så har jeg nå også fått testet båten! Etter snuing så lappet jeg hullene med 3-4 lag glassfiber, og mer enn nokk polyester. Slipte også hele skroget så det ble mer jevt, samt la i på de få plassene jeg synes det så lite ut. Rullet så 2 strøk med biltema sin epoxyprimer som jeg blandet litt grå-ish(tanken var jo svart). Og skrudde fast en aluminium list langs hele kjølen(ekstra sikkerhet om evt plutselig skjær etc). Så ble den snudd rett vei, så ble overflatene sparklet der det trengtes, og slipt(litt grovt der det, men den skal brukes) ? Så spray lakkert med biltema hobbylakk militærgrønn på synlige plassene(nederst i gamle golvet/skroget la jeg litt blanke i). Og all alu/stål/metal ble lakkert med svart felg lakk(?). Golvet nederst fikk bagasjeromsmatter fra biltema. Og castdeck fikk yoga puzzle matter fra TEMU(faktisk sykt gode å stå på). Motoren funker gull, deepsea 86lbs 24v. Kjøpte 2 batteri på biltema, 800A 120Ah til 1649 pr stk. Motoren viser 20-40-60-80-100%. Etter 14 timer, så lyser den på 100% enda, så over 80% i hvertfall ? 20m tau med lite sammenleggbart anker fra TEMU, greit å ha. Nå mangler egentlig bare en henger, så jeg slipper å leie hver gang. Tipper vekt på bare båt ligger på rundt 150-200kg. Relativt stabil i vannet, litt fram tung - så vannkanten blir ca på den kanten langs skroget på det hvite rett under grønn fargen(med 3 mann oppi). Sitér dette innlegget Link to post
