Valg av plug-in landstrømsystem
StigTore
230V systemet i bruktbåten jeg kjøpte for kort tid siden er i svært dårlig stand, så jeg har besluttet å bytte ut hele sulamitten.
Jeg ser etter plug-in system som ikke trenger elektriker, og som ikke sprenger lommeboken.
Og som er å oppdrive fra en ok butikk fysisk eller digitalt.
Har sett både på Defa og Ratio, og begge virker ok, men Ratio er litt billigere for de kravene jeg og båtforeningen har.
Kravene er:
16A, sikkringsboks, lett å utvide med splittere og kontakter, 2.5mm^2 landstrømkabel på minst 12 meter med CEE kontakt (skjøt eller overgang ikke tillatt på båtplassen).
Er det noen her som har noen anbefalinger, kommentarer, råd, andre leverandører, e.l. ?
Har kun erfaring med Defa. Monterte deres system i en daycuiser.  Enkelt og greit å montere, bra med utstyr til å utvide med kontakter etc. Fikk også god support fra Defa da jeg ville ha innbyggingskontakter hun/han for å gjøre tilpasninger.
Systemet fungerte prikkfritt den tiden jeg eide båten.
Fant ikke noe bedre bilde enn det som er under.20230513_121522.jpg.d18a95e89ea17bbd74e155bc1e010974.jpg
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
https://www.solhaug.as/produkter/defa-varsling/landstromspakker/landstromspakke-2-defa-inkl-25m-kabel?gad=1&gclid=EAIaIQobChMI0__Y19vZgQMVlEZBAh35oADOEAAYASAAEgKOVPD_BwE
Jeg har denne pakken i båten min, men to ekstra stikk og lader tilkoblet. Fint interegrert sammen med hovedstrømsbrytere
Ttopp skrev 1 time siden:
Dere som har defa hva har dere gjort med jordingspunkte på sentralen. Dette er noe ratio ikke har og vet selv ikke hvordan jeg skal løse dette?
Mener at jeg koblet dette til negativ pol på batteri.
Står litt om det her
Ttopp skrev for 1 time siden:
Hvis Ratio ikke har innebygget ZincSaver, så har vel systemet ikke jord. Kobles altså som ujordet IT. Slik som gamle hus har i vanlige oppholdsrom. Der kun kjeller og våtrom har jordingsforbindelse.
Man skal vel ikke klusse med disse plug and play før autorisert elektriker uansett bør ta over.
