Lazyjack Startet 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2023 Jeg ønsker å få akustisk alarm når lensepumpe går. Det er en lensepumpe med integrert nivåvakt. Noen som kan foreslå et design? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Kople på en lysalarm fra Biltema? Jeg hadde en sånn på oljetrykket noen år, etter at motoren skar seg pga slangebrudd. Mye bråk da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Dreamer Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Lazyjack skrev 1 time siden: Jeg ønsker å få akustisk alarm når lensepumpe går. Det er en lensepumpe med integrert nivåvakt. Noen som kan foreslå et design? Det er vanskelig å ta ut signal fra en slik pumpe. Alternativet er å bruke en egen nivåvokter for alarmen. Denne løsningen blir sikrere fordi den gir alarm ved høy vannstand, uansett om pumpen starter eller ikke. https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/nivavakter/nivavakt-automatisk-2000041287 Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 https://www.spxflow.com/johnson-pump-marine/products/high-water-alarms montert hos oss Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Tenkte mer noe som detekterer at det går strøm i pumpekretsen. For eks. å lage noen tørn på kabelen til pumpa og plassere en reed-kontakt inne i denne spolen. Men det kan finnes bedre løsninger.... Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Lazyjack skrev 9 minutter siden: Tenkte mer noe som detekterer at det går strøm i pumpekretsen. For eks. å lage noen tørn på kabelen til pumpa og plassere en reed-kontakt inne i denne spolen. Men det kan finnes bedre løsninger.... Det du nevner der er antakelig en av de enkleste og beste metodene å løse det på. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Før man monterer alarm, kan det være greit å tenke gjennom hva man vil ha alarm / varsel for. Det er flere muligheter: 1 Alarm hver gang pumpen starter (at pumpen går av og til kan være normal drift på enkelte båter). 2 Alarm ved høyt nivå uavhengig av pumpen (skissert i tidligere innlegg). 3 Alarm hvis vannet stiger selv om pumpen går (stor lekkasje) Her er det flere muligheter - det er bare å velge! Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Jeg har en membran-pumpe som bråker noe infernalsk, så jeg trenger ikke noe utover det. Men det er kanskje noe slikt du ser etter: https://www.amazon.com/dp/B07P63D47Y/ref=sspa_mw_detail_6?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwp13NParams Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 J-Å skrev 15 minutter siden: Jeg har en membran pumpe som bråker noe infernalsk, så jeg trenger ikke noe utover det. Men det er kanskje noe slikt du ser etter: https://www.amazon.com/dp/B07P63D47Y/ref=sspa_mw_detail_6?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwp13NParams Hadde tenkt noe litt enklere..... ? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Hva med en slik i stedet? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2023 Det er vel bare å montere et relé parralelt med strømkretsen til pumpa, som driver en buzzer. Alt du trenger finner du på Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 bellen skrev for 1 time siden: Det er vel bare å montere et relé parralelt med strømkretsen til pumpa, som driver en buzzer. Alt du trenger finner du på Biltema. Hvordan vil du kople det releet når pumpa har intern bryter? @Lazyjack’s eget forslag er nok langt det enkleste og beste. Var den patenten som ble brukt for å lage kjørelys på bilene når det kravet kom. Den kretsen vil heller ikke trekke strøm i ‘av’ stilling. Et elektronisk alternativ er en enkel hall-sensor men det baller fort på seg med komponenter for å drive buzzer, strømforsyning osv. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Hvis man seriekobler pumpa og et bilhorn så vil det starte samtidig med pumpa. Minuset er tapet ved å ha to forbrukere i serie så man muligens ikke får nok effekt, så det lå isåfall testes. Lydkilden bør vel ha en viss effekt for å slippe gjennom nok strøm gjennom pumpa. Det beste er kanskje en overdimensjonert som gir mye strøm gjennom til pumpa og selv får litt for lite til å gi fullgod lyd så det bare blir sånn passe småduring som man får om man kobler på et for dårlig batteri til noe som uler. Man bør isåfall også ha en bryter koblet parallelt med hornet for å koble ut dette og gi full effekt til pumpa hvis mye vann skal ut og man også vil slippe ulinga og strømforbruket, feks ved stor lekkasje der man må få ut mye vann og samtidig ringe etter hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Hvis pumpen har intern bryter, kobler du en buzzer på minus-siden av pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Kanskje en RCM sensor gjør jobben - free sample. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 J-Å skrev 1 time siden: Kanskje en RCM sensor gjør jobben - free sample. Ikke dumt. Den burde kunne gjøre jobben uten tilleggskomponenter, med en liten buzzer som trekker lite strøm! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Lazyjack skrev for 12 timer siden: Jeg ønsker å få akustisk alarm jeg har hatt 2 slike og bilhorn i over 20 år funker hver gang og må starte lensepumpa selv. Har to seksjoner med hver sin alarm på en bryter og to bilhorn. de høres. bukes bare når vi er underveis. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
hansa82 Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Det er pumpe med fysisk nivåvakt, og ikke av typen som starter en gang hvert 5min, for så å gå videre om det er motstand (vann) i pumpa? Om det er en tredje kabel ut av pumpa for manuell kjøring, så kan det være at denne har 12Volt når pumpa går. Sitér dette innlegget Link to post
sleipnern Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Enkelt og grei denne? kobles rett på bryter Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Fantino skrev for 6 timer siden: Ikke dumt. Den burde kunne gjøre jobben uten tilleggskomponenter, med en liten buzzer som trekker lite strøm! Ja, det står "open collector", da er det vel bare å koble en buzzer mellom +12V og utgang. Hvis den blir for følsom så kan man vel bare føre noe av strømmen.utenom med en bypass. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 26.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2023 Jeg har nå mottatt en slik RCM sensor (MD0630STA-C) fra Kina (helt gratis fikk jeg den ikke). Oppkoblet med en summer og en lysdiode på arbeidsbenken fungerer den helt fint, og gir alarm når det går strøm til en simulert pumpe . Jeg skal prøve å få testet den i båten snart. Kanskje det er flere anvendelser. Jeg har forsåvidt allerede en wifi vannalarm, men jeg kan jo koble en slik til strømdetektoren også, med et réle i stedet for vansensor. Så får jeg melding hver gang pumpen starter, Sitér dette innlegget Link to post
