smi86 Startet 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2023 Hei. Jeg har skaffet meg en gammel seilbåt men har null kunnskap om seilbåt. Har oppdaget at mast og taket hvor masten står har seget 3-4 cm, og ser at treplate som mast skal stå på også har en god glipe. Lurer på hvordan man kan ordne dette(jekke opp og feste plata?) Hva er konsekvensen av å ikke gjøre noe? Hva kan grunnen være for at dette har skjedd? Har ikke merket at noe er galt når jeg seiler. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Det er vanskelig å komme med forslag uten bilder. Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Ser det er vanskelig med dårlig forklaring og uten bilder. Her kom det hvertfall noen bilder. Noen som har vært borti dette før? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Kan du røpe fabrikat og modell på båten? Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Eygthene 24 Er alt jeg vet om båten Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Ikke så lett å tolke bildene, kan du beskrive litt det du ser? Kan problemet ligge i bunnen, altså der mastestøtta hviler mot bunnen av båten? Vant og stag på en seilbåt skal strammes hardt. Resultatet av å stramme riggen på denne båten et at du presser masta nedover og du oppnår dermed ikke stram rigg. Seiling ned slakk rigg kan føre til mastehavari (mastebrekk). Sjekk vant på en båt i nærheten så får du en ide om hvor stramt det skal være. Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Hei lazyjack Har ikke sett at noe ser unormalt ut i bunnen (er fersk når det kommer til seilbåt så kan ikke si sikkert hvordan det skal se ut) Slik jeg har forstått det er det taket som skal holde masten, men det ser ut som forsterkning i taket har gått fra hverandre. Takk for tips om å sjekke en av båtene i nærheten for en sammenligning. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Her er det jo en støtte under masten som ser ut til å være intakt. Så her er trolig hele skroget litt deformert, dvs. at vantespenningen trolig har "løftet" skutesidene litt og presset bunnen ned. Dette er ikke helt uvanlig på enkeltlaminatbåter , hvis riggen strammes opp hardt. Jeg hadde det på en Omega 30, hvor en tydelig så at skutesidene ble "innhule" ved vantene. Jeg tror det beste er å slakke av vantene, jekke opp dekket, og forlenge mastestøtten. Så bør du gjerne se på om innfestingen av vantene kan forsterkes, gjerne forankres noe lenger ned i skroget. Eventuelt også forsterke skroget i området under mastestøtten, Det hadde hjulpet med bilder vantinnfesting innvendig og utvendig. Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 9.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Takk for svar. Skal prøve å få tatt noen bilder av vantinnfestningen. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 J-Å skrev for 1 time siden: Så her er trolig hele skroget litt deformert, Men når jeg ser på bildet fra utsiden, kan det også se ut som om det bare er sokkelen til mastefoten som har "sunket gjennom"? Hvis du ser i området 22-24cm på tommestokken ser det ut til å gå tydelig "nedoverbakke"? Ellers; lukter det litt gammel reparasjon her? Det er påført noe tetningsmasse på utsiden ser det ut som, og hva er de to svarte gummimattene man ser på bildene fra innsiden? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Denne stangen inni båten som støtter opp mast, hva står den på? Det var vel @Bjørn Løvjomås som måtte gjøre en jobb med sin store seilbåt? For mastestøtten stod ned på en kloss med treverk som hadde begynt å råtne? Så kanskje du skal se på innfestning mot bunnen. Hvis det er råttent treverk der vil ko mastestøtten kunne synke ned, og det igjen gjøre AG mastefot synker ned etc? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Grand Banks jr skrev 1 time siden: Så kanskje du skal se på innfestning mot bunnen. Hvis det er råttent treverk der vil ko mastestøtten kunne synke ned, og det igjen gjøre AG mastefot synker ned etc? Jeg ville ha begynt der. Og om alt ser OK ut der, ville jeg ha jekket opp og lagt inn en ekstra finerplate eller to på toppen av mastestøtten. Du ser jo tydelig på klossen oppunder dekk at den er for lavt nede. Husk å slakke stagene først da! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
J-Å Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 index skrev for 9 timer siden: Jeg ville ha begynt der. Og om alt ser OK ut der, ville jeg ha jekket opp og lagt inn en ekstra finerplate eller to på toppen av mastestøtten. Du ser jo tydelig på klossen oppunder dekk at den er for lavt nede. Husk å slakke stagene først da! Enig, men jeg hadde lyst å se om vantene kan ha løftet dekket/ruffen. Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig med den skrogformen, men det er greit å sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 10.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Hei legger ut noen flere bilder. Ser det kan ha vært et forsøk på noe fiks i bunnen av mast støtten. Da jeg tok vekk fugemasse kunne det se ut som den har sunket litt. Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 10.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Vantinfestning over og under Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 smi86 skrev for 2 timer siden: Hei legger ut noen flere bilder. Ser det kan ha vært et forsøk på noe fiks i bunnen av mast støtten. Da jeg tok vekk fugemasse kunne det se ut som den har sunket litt. Se der ja! Tipper du har en våt og råtten trestokk inni der. Her har du en jobb å gjøre... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Ta en titt på disse folkene. Hvis du spoler bakover i postingene, vil du finne hvordan de på en god måte fikset røstjern. Har fikset at masten siger osv. De har reparert alt det du etterspør og gir svar på hva, hvordan og hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post
Minegensjø Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 På de første bildene kan det se ut som det er soppangrep i trematerialene. Det bør du få oversikt over og evt utbedre. Sopp bryter ned treverk så det mister styrke og form. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Det er ikke bare treverket som mister styrke og form. Det gjelder også i aller høyeste grad baksiden av røstjernene. Masten bør av og røstjernene demonteres. Og så må maststøttens anlegg fikses oppe og nede. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Den typen røstjern er vel styrkemessig OK, men de er vanskelige å få tette, fordi man ikke får forspent den delen som er festet i treskottet. Så da blir det litt bevegelse, som krever myk tetningsmasse ( Mine røstjern har strekkfisker også under dekk, slik at de kan forspennes). Et skikkelig anlegg for mastestøtten nede bør være kurant å få til. Jeg tror jeg hadde valgt en aluminiumskonstruksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 De er IKKE styrkemessige OK hvis de er korrodert inn mot skottet. Flere rigger som 'uforklarlig' har ramlet over bord grunnet spenningskorrosjon. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Hulda skrev 24 minutter siden: De er IKKE styrkemessige OK hvis de er korrodert inn mot skottet. Flere rigger som 'uforklarlig' har ramlet over bord grunnet spenningskorrosjon. Bør absolutt sjekkes ja. Jeg tenkte på selve konstruksjonen, som ny. Sitér dette innlegget Link to post
smi86 Svart 11.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2023 Tusen takk for mye god informasjon. Ser dette blir et vinterprosjek. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 11.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2023 Som andre har svart er ikke dette uvanlig, det er vantene som har «dratt» opp siden og for å fikse dette må du lage en forsterkning som lager en ring fra kjølen opp langs sidene og under masten. Det holder ikke bare med mastestøtten. Sitér dette innlegget Link to post
