Vinterkonservering - Kan en VP TAMD7X kjøres uten kjøling til eksos?
Hekri
Jeg har i en annen tråd her på forumet, med rette fått litt korreks for å kjøre noen liter frostvæske gjennom saltvannskjølinga og ut i eksosen og ut i havet.
Hvis slangen med returen av kjølevæske fra motorens saltvannsystem tas av eksosmanifold og kjøres tilbake til balja med frostvæskeblanding - hvor lenge kan motoren rusle på tomgang og sirkulere frostvæske?
Eller er det overhodet ikke tema?
Har hørt at noen tapper saltvannsdelen og lar dette stå uten væske vinteren over. Det kan da umulig være bra ift pakninger og rust og tæring?
(bildet er kun for illustrasjon - er fra systemrens med separat pumpe)
il_fullxfull.5595340848_9esu.jpg.cd18b0aa2724b11b9ab7d14090c2f101.jpg Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Da er det kanskje like greit å la impelleren suge 30 liter og la de første 5 legger seg pent inni potta.
Og alt sammen blir der helt til våren!!
Det er da den miljøvennlige antifrostvæska kan være fornuftig.
Men beskytter disse miljø-produktene motoren godt nok mot rust og ymse tæring?
Hva vil Espen Barth Eide mene om dette?
