Hekri Startet 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2023 Jeg har i en annen tråd her på forumet, med rette fått litt korreks for å kjøre noen liter frostvæske gjennom saltvannskjølinga og ut i eksosen og ut i havet. Hvis slangen med returen av kjølevæske fra motorens saltvannsystem tas av eksosmanifold og kjøres tilbake til balja med frostvæskeblanding - hvor lenge kan motoren rusle på tomgang og sirkulere frostvæske? Eller er det overhodet ikke tema? Har hørt at noen tapper saltvannsdelen og lar dette stå uten væske vinteren over. Det kan da umulig være bra ift pakninger og rust og tæring? (bildet er kun for illustrasjon - er fra systemrens med separat pumpe) Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hulda Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Hvis du bruker frostvæske som ikke er giftig, kan den dumpes. Regner med at motoren kan rusle et par minutter uten kjøling av eksosslangen. Det er jo bare å kjenne på slangen der den er festet til motoren for å kjenne om den går varm. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 9.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 @Hulda, det er vel Biltemas blå som ofte brukes til dette. Det er temperaturen i eksosrøret som bekymrer. Temperaturen i væskesirkulasjonen blir nødvendigvis veldig varm hvis det kjøres i flere minutter. Kan eksos og system forøvrig tåle ca ett minutt? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hulda Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Skjønner ikke hva du mener. Jeg har jo svart på akkurat det. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Noen minutter tåler den. Om du er usikker setter du en slangestuss og en trakt på stussen på eksosbendet og gir den en skvett der også nå og da. Da kan du kjøre den så lenge du ønsker. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hekri Svart 9.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Det var jeg som misforsto svaret ditt @Hulda. En annen ting med dette er at eksospottene på Princess også beholder noe sjøvann? Eller har jeg fått feil info om dette? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hulda Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Det ligger nok en skvett i bunnen der. En del av disse pottene har avtapping. Det skader ikke med en kork eller fem med frostvæske i potta også. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 9.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 Da er det kanskje like greit å la impelleren suge 30 liter og la de første 5 legger seg pent inni potta. Og alt sammen blir der helt til våren!! Det er da den miljøvennlige antifrostvæska kan være fornuftig. Men beskytter disse miljø-produktene motoren godt nok mot rust og ymse tæring? Hva vil Espen Barth Eide mene om dette? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hulda Svart 9.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 De skal ha samme effekt som andre frostvæsker når det gjelder lagring av motoren. Det går naturligvis an å google. Mener Biltema har slik miljøvennlig frostvæske. Det Barth Eide ikke vet, har han ikke vondt av. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 9.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2023 !!! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
