jonasnm Startet 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2023 Har en Yanmar 6lp hvor all kjølevæska har rent ut i dørken. Fyller på og det renner ut igjen, og kjennes ut som det renner ut rett gjennom bunnen en plass på tanken der man fyller på. Har ikke fått sjekket så veldig nøye og fikk ikke tatt noen bra bilder, men har noen andre vært borti dette før? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 10.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Fyller du på ny væske på ekspansjonstanken, eller fyller du på ny væske på ferskvannsbeholderen som sitter ved eksosmanifolden (over varmeveksleren) ? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
jonasnm Svart 10.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2023 Fyller på ferskvannsbeholderen. Renner fra den og ned over varmeveksleren. Virket det som i hvert fall Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Har du sjekket om ekspnsjonspluggen (frostpluggen) er intakt ? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
jonasnm Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 AHa, nei det har jeg ikke. Tusen takk for tips! Prøvde å google etter exploded view, men klarte ikke å finne det. Hvor fant du det? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 jonasnm skrev for 2 timer siden: Hvor fant du det? https://www.dam-marine.com/gb/content/346-parts-and-exploded-views-for-yanmar-6lp-ste-engine Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
jonasnm Svart 12.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 @VegJoh har du byttet disse pluggene? Evt noen andre? Sliter med å få av kjøleren under og det er ekstremt trangt å komme til. Vurderer å prøve å ta av ferskvannsbeholderen i stedet. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.November.2023 Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 jonasnm skrev for 2 timer siden: @VegJoh har du byttet disse pluggene? Evt noen andre? Jeg har ikke byttet de… har du fått verifisert at det er fra denne pluggen at det lekker ?? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
jonasnm Svart 12.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 Takk @VegJoh. Ok skjønner. Ja har fått bekreftet. Lånte borehullskamera og så inn. Kjente det også da jeg stakk inn handa. Finner ikke noe tydelig metode for å ta av ferskvannskjøleren. Om det er best å ta av dynamoen og trekke den ut der, eller ta av oljepeileren og dra den rett ut der.. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.November.2023 Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 Sjekk her på dokumentarkivet her på forumet: Her finner du service manualen til 6Lp, den forklarer hvordan du demonterer og remonterer de forskjellige delene på motoren Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
hanto1 Svart 13.November.2023 Link til dette innlegget Svart 13.November.2023 Skikkelig idiotpatent med FV kjøleren, krybba burde vært laget slik at denne kunne trekkes rett ut uten å komme i konflikt med peilerør og ekspansjonstank. Husker ikke i farten, men tror man kan skru løs krybba til kjøleren og derved bare måtte fjerne peilerør. Sitér dette innlegget Link to post
jonasnm Svart 13.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2023 Ja virker litt merkelig. Var ikke tydelig info i servicemanualen heller, bare "skru løs og fjern tanken...". Har konkludert med at det letteste er å fjerne dynamoen og dra den ut den veien og la peilerøret være da det er mye vanskeligere å komme til på undersiden. Regner med det blir oljegris om man fjerner det også. Sitér dette innlegget Link to post
jonasnm Svart 4.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2023 Etter mye om og men fikk jeg lirka ut kjøleren/varmeveksleren. Jeg endte opp med å skru løs dynamoen og alle festene til oljepeilerøret. Jeg måtte i tillegg klippe i stykker v bandene som holdt kjøleren på plass da de var helt umulig å få helt av. Har bestilt to nye til den nette sum av 123 per stk. Ikke så værst til å være original Yanmar. For å få løs kjølevannslangene tok jeg et skrujern smurt inn med propellakselfett kjøpt på biltema og pressa inn og rundt. Da gikk de ganske greit av. Rikka seg ikke en millimeter før dette.. vet ikke om det var dumt men det funka. Ganske knotete opplegg, men har lært mye og det er store tunge deler, så ikke så lett å ødelegge noe. Legger ved et par bilder av strabasene. Sitér dette innlegget Link to post
jonasnm Svart 4.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2023 Neste steg er å rense ferskvannskjøleren og prøve meg på å fikse frostpluggen. Siden ribbene eller hva man kaller det ikke kan tas ut av kjøleren er jeg skeptisk til syrebad av noe slag, så må kanskje bare trø til mekanisk? Evt såpe kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
