Montere bauganker på motorbåt
rayman
Bak har jeg anker med vinch som brukes når jeg ligger inn mot land, har nå kjøpt meg et anker foran hvis jeg skal ligge med akter inn eller ligge på svai.
Lurer på hvordan jeg kan få dette til og se greit ut.
En ide var og montere en til pullert rett bak ankerrullen ca der ankeret er knyttet fast og så lage et hull i en av lukene.
Så bruke et blytau.
God ide?
Hvordan kan dette gjøres slik at det ikke kommer mye regnvann ned i hullet som evt må lages der ankertauen går ned?
Vinch foran blir for kostbart da jeg tror den ikke blir mye brukt.
Fin løsning med baugsprydet.
Vanligvis er jo kjettingrom drenert, så det betyr vel ikke så mye om det lekker litt vann ned. Evt kan du kanskje støpe en konisk plugg på tauet eller kjettingen.  Men jeg lurer litt på om du egentlig trenger å lagre ankeret forut. Kanskje du kan sette ankeret fra hekken, og deretter koble en kort stropp fra baugen til tauet eller kjettingen akter.
På den nye båten min, er det allerede et rom til ankerline, med drenering.
Jeg har et lite øye, som er boltet fast, og i den sitter den ene enden av tauet.
Det sitter også en liten line til å holde ankeret på plass, når det ikke er i bruk.
Ellers ligger ankeret og hviler i anker rullen, når det ikke er i bruk.
Skal ta bilde av det, når jeg får tid.
