tobixen Startet 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2023 En runde med toalettvedlikehold er nylig gjennomført ... gruff, jeg gruer meg allerede til neste runde ... men jeg er nå igjen den lykkelige eier av et toalett som fungerer (greide å ødelegge impelleren mens jeg demonterte sjiten, så det ble en god del dager uten toalett mens jeg ventet på reservedeler ... det var ikke helt behagelig, særlig ikke da magen min plutselig bestemte seg for at ting skulle raskt ut). Alle som ivrig følger med på trådene her på Båtplassen vet at dersom man blander urin med saltvann og lar det stå på tanker eller i rør, så dannes det et nesten stenhardt belegg på innsiden av disse rørene og tankene (mon tro hvor mange kilogram av dette jeg bærer med meg i septiktanken ... jeez ...) På Båtplassen kaller vi dette belegget "urinsten". Dersom man gjør et kjapt google-søk, så finner man derimot ut at urinsten er et helseproblem som særlig angår hund og sau. Eneste relevante jeg kjapt fikk øye på var https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/vakuumtoaletter/tillbehor-jets/standard-systemet/jets-underhall-tillbehor/allt-om-urinsten.html - men der er det bare produktsalg. Det er haugevis av tråder her om hvordan man kan fjerne urinsten (la ting stå med 36% eddik i ett døgn, deretter mekanisk rengjøring, plumbo, skrujern og hammer ... men ikke alt av toalettsystemer som tåler slik behandling), men jeg kan ikke huske å ha sett noen innlegg som addresserer dette: hva er egentlig urinsten? Kjemisk formel? Engelsk navn? Noe annet man kan google på enn "urinsten"? Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Komodo Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Det er en kalkforbindelse som dannes når urin reagerer med sjøvann. Det finnes en lignende reaksjon i dampkjeler og rør, kalles kjelstein. Også dette en kalkforbindelse. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Popeye70 Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Temaet har vært oppe flere ganger tidligere, og i 2005 skrev @Lars H. at det var en kalkforbindelse: SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Kortekt. Det er Ca2+, Mg2+ osv som er ute etter elektroner. Den samme reaksjonen skjer i sjøvannskjølte enheter når temp passerer 60 grader. Et par korker eddiksyre nå og da hindrer reaksjonen. Om bord i Hulda er urinstein ukjent. Har aldri hatt det. Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 På det manuelle pumpetoalettet har jeg hatt masse problemer etter å ha utsatt det for eddik Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Har fenomenet noe annet navn enn "urinsten"? Finnes det noe ekvivalent engelsk begrep? "Kalkforbindelse" er litt vagt, mener nå jeg :-) Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
J-Å Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Det er litt vagt på engelsk også. "urine scale" og "lime scale" brukes endel. Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 tobixen skrev On 12.10.2023 at 10.05: På det manuelle pumpetoalettet har jeg hatt masse problemer etter å ha utsatt det for eddik Vis hele sitatet Det forstår jeg. En av de fordelene som blir fremhevet pumpedassen, er at de bruker så lite vann. Så da kan man velge, mer vann og null urinstein, eller omvendt. Når jeg tømmer et par korker eddiksyre i dassen, pumper jeg gjennom nok sjøvann til jeg er sikker på at volumet fra dassen og slangen til septiktanken kun inneholder rent sjøvann. Hvis ikke ber man om problemer. Her ser du septiktanken til Hulda innvendig etter 16 års bruk. Link to post
Lars H. Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Hulda skrev On 12.10.2023 at 14.06: Når jeg tømmer et par korker eddiksyre i dassen, pumper jeg gjennom nok sjøvann til jeg er sikker på at volumet fra dassen og slangen til septiktanken kun inneholder rent sjøvann. Vis hele sitatet Det er en god oppskrift, men når man som vi gjerne gjør, ligger en uke og gjerne mer i en gjestehavn med en septiktank på under 50 liter? Da er det kun å få dritten/urinen bort fra skålen som gjelder. Heldigvis har gjestehavnene toaletter som kan brukes. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Johannes Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Urinstein er vel en forbindelse som oppstår mellom kalsiumkarbonat som er løst i vannet (ikke bare i sjøvann) og urin. Det oppstår så en bakteriologisk aktivitet i denne kalk forbindelsen som fører til en svært høy Ph. Dette fører til at det dannes et svært hardt mineral. Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Hmm ... kan man gjøre nytte ut av dette? Bygge et helt hus av urinsten? https://www.tu.no/artikler/forskere-har-skapt-biosement-av-urin-og-bilskrot/520347 (passelig lite robust mot sur nedbør?) Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Lars H. skrev On 12.10.2023 at 14.18: Det er en god oppskrift, men når man som vi gjerne gjør, ligger en uke og gjerne mer i en gjestehavn med en septiktank på under 50 liter? Da er det kun å få dritten/urinen bort fra skålen som gjelder. Heldigvis har gjestehavnene toaletter som kan brukes. Vis hele sitatet Da gjør man et kvalifisert valg. Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Da er vel fasit at urinsten = kalsiumkarbonat ? Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Johannes Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Nei, kalsiumkarbonat er en av "byggeklossene", som det er for dannelsen av skall på krabber og skjell for eksempel. Så det er kalsiumkarbonat + urin som er starten på urinstein. Bakterier bryter ned urea, som finnes i urinen. Den prosessen sørger for den høye PHen, Til sammen blir dette et hardt mineral som kalles urinstein. Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Det har alltid vært mitt inntrykk at dette først og fremst er et problem med sjøvannsskylling av toaletter, men over hevdes det å være et problem med ferskvann også. Ihht wikipedia består sjøvann av 0.04 vektprosent kalsium. Drikkevann betegnes som "hardt" dersom det har mer enn 70 mg/kg, altså 0.007 vektprosent. Så ja ... med hardt vann kan man vel etterhvert også få problemer, men ikke på nært like ille som med sjøvann. Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Johannes Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Det er helt korrekt, det er mye mer Kalsiumkarbonat i sjøvann enn i ferskvann. Poenget var bare at det er en prosess man får til også med ferskvann. Link to post
Code0 Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Lars H. skrev On 12.10.2023 at 14.18: ligger en uke og gjerne mer i en gjestehavn med en septiktank på under 50 liter? Vis hele sitatet Vi har en Y-ventil. Bimmelim rett ut og bommelom til tank. Papir alltid i bøtta. Sender en skål med ferskvann gjennom etter tannpussen. Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Johannes skrev On 12.10.2023 at 19.23: Nei, kalsiumkarbonat er en av "byggeklossene", som det er for dannelsen av skall på krabber og skjell for eksempel. Vis hele sitatet Jeg vet omtrent ingenting om kjemi, så mulig jeg bare skal ta det du sier for god fisk. Wikipediaartikkelen for kalsiumkarbonat hinter som du sier at kalk er en byggekloss fo rmineraler (og urinsten er definitivt et mineral): Quote Kalsiumkarbonat finnes naturlig i flere mineraler. Vis hele sitatet Kalk er imidlertid ikke uten videre løselig i vann - det trengs syre for å løse opp kalk. Quote Forbindelsen reagerer med karbondioksid i vannløsning og danner en løsning av kalsiumhydrogenkarbonat: Vis hele sitatet I dette øyeblikket har man løsrevne kalsiumioner i vannet, hvis jeg har forstått ting riktig? TU-artikkelen omtaler "sementen" som de har funnet opp som kalsiumkarbonat: Quote Først behandles karbidslammet med syre for å skape oppløselig kalsium. Deretter tilsettes urin for å skape en sementoppløsning. Til slutt tilsettes bakteriekulturer som bryter ned urinstoffet og skaper karbonat-ioner. Ionene reagerer med kalsiumet i en prosess som kalles makrobe-indusert kalsitt-utfelling. Det danner stoffet kalsiumkarbonat, som finnes naturlig i for eksempel kalkstein, kritt og marmor. Vis hele sitatet Så i mitt hode er det noe slikt som at syre + kalk -> løsrevne kalsiumioner, base + løsrevne kalsiumioner -> kalk Og urin + bakterier -> base ? Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 12.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Uansett detaljene, konklusjonen er vel som nevnt at urinsten er en kalkforbindelse. Kalsiumkarbonat pluss sikkert litt ekstra. Men har begrepet "urinsten" et engelsk navn? Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Johannes Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Det er Karbonat ioner som brukes i dannelsen av marine skjelett ,skall og urinstein f.eks. De samme Karbonat ionene blir bundet opp med økende CO2 innhold i havet, Uheldig for marint liv, men altså også da mindre urinstein, Link to post
Komodo Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 tobixen skrev On 12.10.2023 at 19.47: Uansett detaljene, konklusjonen er vel som nevnt at urinsten er en kalkforbindelse. Vis hele sitatet Ja, som nevnt i starten av tråden: Komodo skrev On 12.10.2023 at 9.29: Det er en kalkforbindelse som dannes når urin reagerer med sjøvann. Vis hele sitatet Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Dreamer Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 Se enkel test i en annen tråd. Link to post
Vestkystseiler Svart 12.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2023 tobixen skrev On 12.10.2023 at 10.06: Finnes det noe ekvivalent engelsk begrep? Vis hele sitatet Urine Scale, eventuelt Uric Scale Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2023 De som vil ha påfyll. gurun er vel Peggy Hall https://www.google.com/search?q=peggy+Hall+toialett&oq=peggy+Hall+toialett&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTExOTMzajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 her er en avhandling https://www.trudelutt.com/linker/phall_sanitation.pdf Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2023 tobixen skrev On 12.10.2023 at 9.07: Det er haugevis av tråder her om hvordan man kan fjerne urinsten (la ting stå med 36% eddik i ett døgn, deretter mekanisk rengjøring, plumbo, skrujern og hammer ... men ikke alt av toalettsystemer som tåler slik behandling), Vis hele sitatet Bruk System rens . Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
