Vannlekkasje inn motorrom
henkemannen
Hei, har en 27" innenbords båt som siste måneden har lekt vann inn til motorrommet. Har nå lenset ut kanskje rundt 2000 liter, men ser at det er en del olje/diesel i vannet. Er det håp for motoren? Vannet var fullt av små oransjbrune flekker som smuldret og blandet seg med vannet ved kontakt, noen som har en formening om hva det kan være? Kan ta bilde av dette i løpet av dagen.
Lazyjack skrev 9 minutter siden:
Hvordan er det mulig å spørre om hjelp uten å fortelle om du har drev eller aksel, om du har peilet olje for å finne ut om du har fått vann i bunnpanna, om du har vann i gear (om du har det) osv. osv
Ingen problem det, om man tror internet er full av magikere og spåkoner, så minst mulig informasjon = gode svar i noens logikk.
Lite nok info til at jeg heller spekulerer på noe annet hvis jeg først skal gjette på ting.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
henkemannen skrev for 2 timer siden:
Folkens spørsmålet var ikke hvor det lak inn eller hvilken type vann det var. Det var mer hva jeg burde få sjekket etter en sånn hendelse.
Det du aller først må få sjekket er om det er saltvann eller ferskvann.
Det du så må gjøre er å informere forumet om det er saltvann eller ferskvann.
Så må du informere tydeligere hva du mener med "en sånn hendelse", og svar så godt du kan på @Gullfisk sine spørsmål.
Salige Snåsamannen er ikke på dette forumet.
Gullfisk skrev for 3 timer siden:
Hvilen båt er det snakk om?
Hvilken motor?
Hva for noe annet utstyr har vært under vann?
2000 liter vann over tid, eller på en gang?
salt eller ferskvann?
Om du har hatt 2000 liter saltvann i motorrommet på en gang på en 27 foter, så har vel antagelig alt vært under vann?
Saltvann
Fjord 27" gammel plastbåt
Yanmar 150hk diesel
Startbatteriet var helt under og batteriskoen på plusspolen var pulverisert, har nå lagt på en ny sko og startet båten tilsynelatende problemfritt, utenom litt harking i starten. Såvidt jeg kunne se var vannstanden akkurat ikke høy nok til å nå opp til luftinntaket. Etter å ha kjørt motoren litt sjekket jeg olja og den så normal ut. Vannet har antagelig ligget noen dager.
Lazyjack skrev for 1 time siden:
Du bør sjekke om startmotor har vært under (sjø)vann. Har den det vil den melde seg ut av tjeneste etter noe tid.
Og det samme for dynamo og alt annet elektrisk.
henkemannen skrev for 3 timer siden:
med vann opp til lufintaket noen dager?
har du bilde av batteri og motor og dynamo.
Sjekket olja på gearett
Hvor høyt opp på motoren har egentlig vannet stått, kan det være så vanskelig å svare på? (beklager litt sur kommentar).
Alt elektrisk som har vært under vann, må skiftes, enten det gjelder motor eller annet utstyr(om man ønsker å unngå problemer i fremtiden). Spyl alt godt med ferskvann, som har vært berørt av saltvann. Bruk gjerne saltfjerner feks salt-x, og spray godt med wd40 eller tilsvarende på alt av metall og elektriske kontakter. Når saltvannet har stått så lenge, har det hatt god tid til å trenge inn. Alt som kan ruste og tære vil gjøre det og saltet fortsetter å jobbe. Ta kontakt med Yanmar og hør hva de anbefaler å gjøre. I tillegg til elektrisk, kan gir, motorlabber, svinghjul, veivaksel/tetninger, demperplate trenge ettersyn og utskifting for å vare.
Dekker forsikring noe?
