Gauldaling Startet 15.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2023 Hei Jeg vil handle båt. Eksen har flytta ut så nå er det endelig grønt lys for dette. Jeg tenker å legge et tak på 3-400 000 og med minimum 3 overnattingsplasser til meg og mine to sønner. Er på utkikk etter noe som kan benyttes de få dagene det er godvær i Trøndelag i løpet av sesongen, helst noe som kan overnattes i flere dager på rad. Det behøver ikke å være noen fartsmaskin, her er fokuset på comfort og litt fisking. Er det noen som har noen tips om hva og hvilke merker en bør vurdere eller unngå, størrelse, type motor (Innendørs, påhengs).? På forhånd takk for alle tips Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Vurderer du seilbåt ? Da kan du jo ta en kikk på denne. Om ikke annet, så for å ha et sammenligningsgrunnlag; https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=315192754 Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Har du mulighet/tid/ønske om å skru noe selv? Hvis du kan vurdere en litt eldre båt med innenbords motor vil du få mye mer plass for pengene en om du velger en nyere båt med utenbords, men den senere vil nesten sikkert gi deg mindre bekymringer og skruing. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Her er noe å starte med: Quicksilver 700 Weekend | FINN.no ikke så forferdelig langt fra deg heller langt fra deg heller. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 NB 800 eller Saga 26 eller lignende. Da kan man fiske litt og samtidig ha god turkomfort ( Selv i dårlig vær ) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Kallethekid skrev On 16.10.2023 at 9.38: Her er noe å starte med: Quicksilver 700 Weekend | FINN.no ikke så forferdelig langt fra deg heller langt fra deg heller. Vis hele sitatet Skjelden noen sier noe positivt om VW marine. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
free Svart 17.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2023 Spennende med din første båt! Det er masse å velge i denne prisklassen allerede nå, så kommer det nok ytterligere 5-6-7 tusen båter til på markedet til våren/sommeren. Så ny som mulig og godt og dokumentert vedlikehold, størrelse som du tenker at du kan håndtere på egenhånd, både manøvrering, vedlikehold og utgiftsiden. Hvis din første båt blir suksess kommer du ikke til å ha den lenge- tenk på at du skal selge den igjen. Siden du bare skal bruke den to tre dager i året er det desto viktigere alt tiden kan brukes til å nyte og ikke reparere. Seil, elektronikk, kalesje, tanker osv har en levetid og koster avsindige summer opp mot ditt budsjett, er du fingernem og handy kan du klare mye selv å spare litt både her og der. Ta prisene på finn litt med en klype salt, se heller i interessegrupper på nett og snakk med båteiere, har sett båter på finn.no avertert i facebookgrupper 20- 30% rimeligere, vet ikke om båtkjøperne fremdeles er der nå på høsten men har inntrykk av at riktig prisede båter selger på noen dager. Sitér dette innlegget Link to post
Gauldaling Svart 23.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Her var det mange fine svar, takker for det. Seilbåt er nok ikke aktuelt, iallefall ikke i første omgang. Ei er jeg heller spesielt handy. Har sett litt rundt og saga 26 samt den quicksilveren virker som gode alternativer. Jeg har et lite håp om å ha, naturlig nok, lite vedlikehold og ha denne som en liten hytte på sjøen og at det kan være greit med plass på en liten helgetur. Jeg ser jeg må benytte meg av finn og forskjellige forum å bare rett og slett lese meg litt opp. Har lest såpass at trefotssyken kommer fort ;) Sitér dette innlegget Link to post
