Blåkjeft Startet 21.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2023 Perkins motor. Skulle bytte kjølevæske, og fylle på nytt vann med frostvæske. Så lurte jeg på om det var nok å tappe ut på blokka, satte i plugg i blokka igjen og fylte på ny kjølevæske i påfyllingstank. Er dette nok for frostsikring? Håper noen kan gi meg noen gode svar. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 22.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2023 Kjenner ikke til Perkins, så kan ikke hjelpe deg. men du bør lese reglene til forumet og endre trådtittelen til noe mer beskrivende, ellers så vil du både få lite respons og tråden vil bli stengt av moderator. For eks.: "Frostsikring av Perkins motor" og gjerne betegnelsen på motoren. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Blåkjeft Svart 22.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2023 Takk for påminnelsen. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 22.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2023 Du bør ALLTID ha frostvæske i motoren, ikke så mye for frosten sin del men for rustbeskyttelse. I motorrommet blir der ikke så kaldt som i omgivelsene siden sjøvannet normalt holder over 0 grader (men det spørs jo litt hvor i landet du holder til og hvor kald vinteren blir). Påfylling slik du nevner burde være godt nok men kjør motoren litt etterpå slik at frostvæsken blir sirkulert rundtom i motoren. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Roger jo Svart 22.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2023 Blåkjeft skrev for 11 timer siden: Er dette nok for frostsikring? Håper noen kan gi meg noen gode svar. Det er rette metoden for den ferskvannskjølte delen. som @SveinHa sier. Blir det kuldegrader der du har båten, så må sjøvannskretsen også sikres. Enten med varmeelementer i maskinrommet eller stenge sjøvannsventilen og kjøre inn frostveske i sjøvannskretsen, Her er opplegget som Lars H lager for å frostsikre sjøvannsdelen , da har en nødlensepumpe også. Ikke glem å frostsikre Toalettet og tømme ferskvannstanken og drener rørledningene (drikkevann) Hvis du ikke bor i båten. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Førstefender Svart 22.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2023 Blåkjeft skrev for 12 timer siden: Perkins motor. Skulle bytte kjølevæske, og fylle på nytt vann med frostvæske. Så lurte jeg på om det var nok å tappe ut på blokka, satte i plugg i blokka igjen og fylte på ny kjølevæske i påfyllingstank. Er dette nok for frostsikring? Håper noen kan gi meg noen gode svar. Hvis du skal bytte frostveske type eller ikke vet hva som har vært på bør du skylle gjennom systemet med vann et par ganger, før du fyller på ny frostveske. Sitér dette innlegget Link to post
Blåkjeft Svart 22.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2023 Takk for svar folkens, da tviler jeg litt mindre? båten står på land, derfor ekstra nøye. Jeg drenerte ferskvann, helte på litt frostvæske slik at det kom ut av plugg på blokk. Tettet drenering og fylte på 50/50 vann/frostvæske til normalt nivå i tank. Stengte så sjøvannsventiler, og satte på ferskvann og startet motor. Med motor igang helte jeg 50/50 blanding også på sjøvann side helt til dette kom ut i eksos. Stoppet så motor. Lurte på om dette var nok eller er det termostater som gjør at motor må bli varm for å være sikker på å få kjølevæske ferskvann side rundt i hele motor? Motor gikk ca. 2-4 minutter. Sitér dette innlegget Link to post
