Hvordan få frostvæske i innenbordsmotor som ikke starter?
Hogner
Hei.
Jeg har en Windy 22 Sport med en gammel Volvo Penta AQ211 V8, som ved opptak nå i høst ikke har det minste lyst til å starte, og jeg er drittlei hele motoren.
Det heller mer og meg mot bytte av motor til våren, men tenker at det like vel kan være greit å få kjørt frostvæske gjennom den før vinteren kommer, for å unngå at enda mer trøbbel.
Tidligere har jeg bare løsnet "inntaksslangen" og lagt denne i en bøtte med frostvæske, startet motoren, og kjørt den til frostvæsken kommer ut av drevet, men siden motoren ikke vil starte, så er jo ikke det noe alternativ.
Er det noen som har noen gode ideer til hvordan jeg kan få kjørt frostvæske gjennom systemet?
På hver side av blokken rett over bunnpannen, ca midt på motoren sitter det en plugg. Skru ut begge.
Skru ut endepluggen på begge eksosmanifolder.
skru av platen på sjøvannspumpen.
Da tapper du motoren for alt vann, og behøver ikke å frostsikre.
Hvis du vil frostsikre, så skruer du i alle plugger igjen, (med gjengetettner!) tar av slangen på inntaket bak på motoren, og løft den, slik at den står høyere enn toppen på motoren.
Skru ut alle tennplugger.
Finn en skrallenøkkel, som passer på veiven. Husker ikke størrelsen i hodet.
Uten kompresjon vil det være enklere å turne motoren.
Fyll frostvæske i slangen, og begynn å turne motoren for hånd, mens du fortsetter å fylle på frostvæske.
Når du får frostvæske ut av eksosen, kan det være lurt å teste frysepunktet med et Refraktometer.
Kjør gjerne et par ekstra runder på motoren, så er du rimelig sikker å at frostvæsken kommer til overalt.
Dette er samme metode jeg bruker på jobben, på "døde" motorer, som skal lagres i kulde.
