Det kommer vann inn ved akslingen/hylsa, omstyringsystem fra Nogva
SL82
Har du ettertrekt slangeklemmer  på gummihylsa kan lekke der, det skal være 2 slangeklemmer  på hver side.
Hva bruker du tvingen til?  Er den delen til å skru ut, kan det være en slags Glan.
Du må da kunne se om vannet renner inn rundt akslingen eller et annet sted.
Høres ut som du bør få båten på land, før den synker.
SL82 skrev On 24.10.2023 at 16.04:
Det kommer store mengder vann inn ved pakkboksen. Kan jeg løsne denne når den ligger på sjøen.
Hvis en har en billig type gummihylse så kan den bli svampaktig og har en ikke rutine på sjekke/ettertrekke slangeklemmer hender det som skjedde.
Kan jeg løsne denne når den ligger på sjøen. Og hvor mange pakninger skal inn i boksen for å få det tett.
Er du ikke intresert i å finne ut av pakboksen din?
Roger jo skrev for 8 timer siden:
Hei igjen. Jeg skal ha båten på land om noen uker å skal da vurdere å skifte gummihylsa. Jeg forsøkte i kveld å ha på en ny slangeklemme. Noe som ikke var helt enkelt. Da det er veldig trangt i bakkant av gummihylsa. Har fått litt instrukser fra Nogva ang pakkboksen. Det er heldigvis helt tørt ombord nå.
