Båt 18-20 fot med god overnattingsplass til to? Finnes det?
Anarhichas lupus
Vi har en Rana 530 med kalesje og 40 hk motor. Grei turbåt men knapp soveplass til to lange mennesker 185 cm. Ønsker en med bedre soveplass for kortere turer med 1-2 overnattinger på yttersida. Følgende specs er ønskelige:
Lengde 18-20 fot
To gode seter
Grei overnatting for to lange personer
Minst 12-13 knop marsjfart, gjerne 15-16.
Bør kunne trekkes opp på en Tysse 6257 (tillatt nyttelast 950 kg)
Selvlensende dekk en klar fordel.
Jeg sliter litt med å finne en som tilfredsstiller kravet til soveplass og som samtidig er så liten og lett som jeg ønsker meg... Noen tips til båtmodell som passer oss? Eller må vi noen fot og kilo opp og glemme mobiliteten med båthenger?
Anarhichas lupus skrev for 3 timer siden:
Ingen umiddelbare forslag på modeller, men tror du bør belage deg på litt vekt og en større henger. Du har et ganske vanskelig krav med tanke på overnatting og tillatt totalvekt på henger.
abbor skrev for 12 timer siden:
Du bør opp på en henger som kan ta en pilothouse båt. Disse har ofte stegkjøl og da er Svela det eneste som fungurer. 18XE er minimum hva som trengs for en 19" Benetau Antares eller Jeanneau Merry Fisher.
Dette er sikkert en helt topp henger, men den er jo ikke akkurat billig. 70.000 kr vil ta et stort jafs av budsjettet for mange som er på jakt etter en kurant, brukt 18 foter …
Sørlandet2 skrev 14 minutter siden:
Quicksilver 540 ble vel av Broom-Larsen sett på som den ultimate båten. Finner ikke testen lenger..  Liten nok til å fraktes på henger, og stor nok for tur. Hva som er stor nok kan vel diskuteres, men på 18 for så vil jo det meste være et kompromiss, men samtidig kunne dekke mange behov. https://www.finn.no/320858678
Kul båt, men da ryker hengeren til trådstarter. For med motor og «stæsj» blir dette godt over 950 kg.
Takk for mange gode innspill. Ser jo (som ventet) at kravene krasjer litt med hverandre, og at det ikke er lett å få en båt med god soveplass i denne lengde/vektklassen (og forsåvidt prisklassen, det er primært brukt og ikke altfor dyrt vi ser etter). Det er vanskelig å finne nøyaktig info om soveplassenes lengde/areal for de forskjellige båtene når man ser i annonser og tester. Man må vel bare se på de ulike modellene fysisk og danne seg et bilde av det hele sjøl før vi evt bestemmer oss. Er det noen med Hansvik 18 HT (eller Combi) som kan si noe om soveplassene i disse?
