Ask Startet 28.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2023 Hei. Seglbåtvinsjar har ofte eit tal som opplyser om storleiken. 30, 45, 48 osv. Kva fortel eigentleg desse tala? Korleis finn ein ut kva som er rett vinsjstorleik for ei bestemt oppgåva? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 28.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2023 Det er antall ganger kraften forsterkes., fra hånd til tau (men det vil jo variere litt med lengden på håndtaket). Hvor store vinsjer som trengs er jo veldig avhengig av muskelstyrke. Min erfaring er at de sjelden blir for store. Det er greit at ikke bare den sterkeste ombord klarer vinsjene, Spesielt skjøtevinsjene krever litt, hvis det skal seiles med en stor genoa 1. Hvis en tar utgangspunkt i standard vinsjer på en turbåt så vil jeg si at det ideelle er minst 25% større en det. https://www.lewmar.com/Winch-Selection-Guide Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2023 Hulda har som skjøtewincher 2 stk Lewmar 650. Nesten like stor er en Andersen 58. Så i grove trekk kan man vel si at det stemmer, 'but it's more to it'. Som for eksempel ekstra typebetegnelser etc. Lewmarene til Hulda er racing winches, det er muligens der 'nullen' kommer inn. Selv med 650 har jeg problemer med å dra inn Huldas 110 % genoa når det blåser litt. Det som spiller inn er også båtens depl. og rettende moment, hvilket gir resultantkraft til skjøtene. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Der lærte jeg noe nytt. Har alltid tatt det for gitt at det henviste til tommer, og størrelse på selve trommelen. Etter nærmere ettertanke,så er jo 48 tommer veldig stort. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 29.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Eg takkar for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 BØstrøm skrev for 1 time siden: Har alltid tatt det for gitt at det henviste til tommer Virker som tommer likevel er en del av regnestykket, det første som kom opp da jeg googlet «sailboat winch number» ble: Winch numbering relates to the power ratio of the winch. That is the highest gear ratio multiplied by the length of the winch handle over the radius of the drum plus half the rope diameter. That means that on a size 48 winch turning a winch handle through 48 inches of arc will pull the rope in by 1 inch. There is actually no direct relationship between the physical size of the winch and the size number, as in practice, some winch drums can be used for several different ‘sizes’ of winch. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Hakkannen skrev 37 minutter siden: Virker som tommer likevel er en del av regnestykket Nja, her kan man vel like godt bruke cm. Eller hvilken som helst lengdeenhet. Lengdeenhet kan strykes siden den kommer både over og under brøkstreken. 48"/1"=48. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 He, he, vi kan sikkert kverulere i det uendelige om akkurat dét. Hulda bruker korte winchåndtak fra Biltema. Det gir ikke noe særlig kraft*arm. 30 pushups om dagen er minimum for å seile Hulda, helst borti 100. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 J-Å skrev On 28.10.2023 at 14.15: Det er antall ganger kraften forsterkes., fra hånd til tau (men det vil jo variere litt med lengden på håndtaket) Jeg tror ikke lengden på håndtaket spiller rolle. Hvis du snurrer på en trommel og trenger 45 kg på håndtaket for å snurre opp en last, så trenger du bare 1 kg på samme håndtak om winsjen har 45 ganger utveksling. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Hulda skrev 31 minutter siden: 30 pushups om dagen er minimum for å seile Hulda, helst borti 100. Gir egentlig pushups trening av de riktige musklene? Kanskje heller en romaskin? Eller en vinsj hjemme? Eller seile mer. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 29.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Hakkannen skrev for 1 time siden: Virker som tommer likevel er en del av regnestykket, det første som kom opp da jeg googlet «sailboat winch number» ble: Winch numbering relates to the power ratio of the winch. That is the highest gear ratio multiplied by the length of the winch handle over the radius of the drum plus half the rope diameter. That means that on a size 48 winch turning a winch handle through 48 inches of arc will pull the rope in by 1 inch. There is actually no direct relationship between the physical size of the winch and the size number, as in practice, some winch drums can be used for several different ‘sizes’ of winch. Interessant! Eg takkar igjen. Dette forstår eg ikkje. La oss sei at ytterpunktet på to vinsjhandtak blir flytta 48 tommar. Eit langt vinsjhandtak vil då tørna vinsjtrommelen færre grader enn eit kort handtak. Vinsjprodusenten veit jo ikkje kor lange vinsjhandtak som blir brukt på vinsjane dei sel Refererer talet til ei standard lengda på vinsjhandtak? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Ask skrev 22 minutter siden: Refererer talet til ei standard lengda på vinsjhandtak? Ja, trolig. https://www.lewmar.com/content/55st-evo-winch Denne vinsjen har 11.2:1 utveksling, og "power ratio" på 54:1. Trommeldiameter 105mm. Antar 10mm tau. Så da bør lengden på vinsjhåndtaktet være ((105+10)*54)/(2*11.2)=277mm. Eller 253mm= 10", hvis en ser bort fra taudiameteren. Og det er en vanlig lengde. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 J-Å skrev for 8 timer siden: Nja, her kan man vel like godt bruke cm. Eller hvilken som helst lengdeenhet. Godt poeng, tenkte ikke så langt i farten? Sitér dette innlegget Link to post
Indy Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Standard lengde på vinsjhåndtak er 10" = 254 mm. Dette brukes av alle vinsjprodusentene for beregning. Tallet på vinsjen kalles Power Ratio: handle length x gear ratio = power ratio. Altså for en type 52 vinsj: 52 cm bevegelse på vinsjhåndtaket gir 1 cm bevegelse på tauet. Tallet oppgis for laveste gir på vinsjer med flere gir. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 1.November.2023 Link til dette innlegget Svart 1.November.2023 Alternativt, dersom vinsjen blir levert med et håndtak, så gjelder vel nummeret for hele systemet, vinsj + medfølgende håndtak? (errata - det gir lite mening, da kan jo samme vinsj selges med forskjellig medfølgende håndtak og forskjellig påprintet nummer. Da gir vel kanskje påstanden om at alle vinsjprodusentene benytter en viss standardlengde på håndtaket mer mening) Det er klart at lengden på vinsjhåndtaket spiller noen rolle. Dvs, tallet som står oppført på vinsjen endrer seg åpenbart ikke når man skifter vinsjhåndtak, men forholdet mellom kraften på tauet og kraften som påføres vinsjhåndtaket endres selvfølgelig når man bytter håndtak. Av og til trenger man å vinsje inn raskest mulig, da er et lite håndtak å foretrekke (såfremt man ikke greier å dra inn tauet uten å bruke vinsjhåndtak), andre ganger trenger man mye kraft - jeg har vinsjhåndtak av ulik størrelse liggende, og av og til bytter jeg håndtak etter humør og behov. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
